DipTrace, fungerar det för mig?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Insåg i mitt pågående projekt att jag vill kunna göra egna kretskort.
Efter lite efterforskning och tips så laddade jag hem DipTrace, det blev det av följande anledningar:
1. Gratis. Jo, det finns begränsningar, men jag klarart mig nog.
2. Jag blev tipsad. Med andra ord finns det fler som använder och då kan det ju inte vara dåligt.
3. Det finns tydligen en video för nybörjare. Ska kolla på den ikväll tänkte jag.
Men, om jag nu får kläm på det. Kan jag sen enkelt få över min caddning till Mach3 för att fräsa ut den?
Eller är det till att klabba med utskrifter, exponering och etsning som gäller?
Klas-Kenny
Re: DipTrace, fungerar det för mig?
Inlägg av Klas-Kenny »
Saxat från Diptrace.com
Producing PCBs using milling method
DipTrace allows you to export edge polylines to DXF. The DXF files can be converted to G-code with Ace Converter (it's free). Before edge exporting the DRC function of pcb layout program checks the design and shows possible problems if exist.
FormerMazda
Alrighty then!
Hah! Nu måste jag ju gräva fram fräsen!
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Se tråden http://elektronikforumet.com/forum/view ... 14&t=58347
Jag har skapat ett par timmar lång genomgång av diptrace som finns på tuben
FormerMazda
Har kollat lite, och kommit till att göra schema och lyfta in som PCB.
Kände dock att jag kanske ska ha mer tid och öva lite mer på varje steg.
Toppen dock med guiden!
hyperion
Inlägg av hyperion »
Jag gillar verkligen DipTrace. Tycker det är smidigt att komma igång med och få bra resultat. Och jag var en riktig n00b när jag satte igång för något år sedan :)
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag är också stormförtjust i DipTrace. Framför allt gillar jag att det är mycket lätt att lägga till egna komponenter.
