Tavla med lysdioder
Re: Tavla med lysdioder
Ja, en sax är ju utformad så att du ska se linjen du klipper efter, alltså är det "övre" bladet på en korrekt designad sax "till höger" sett från hur man håller den. Klipper du med en sån i vänster hand så döljer det övre bladet linjen lite. Givetvis lite beroende på hur man håller saxen, men rent generellt
Fast det största problemet med att använda en sax avsedd för "fel hand" är inte att du skymmer det du klipper, det är att du p.ga öglornas utformning pressar isär bladen och det blir svårt att klippa..
Självklart, men det gäller bara ergonomiskt utformade saxar. Billigare saxar som inte är ergonomiskt utformade har du inte det problemet med på samma sätt. När jag gick i skolan så hade vi inga ergonomiska saxar. Den enda skillnaden var just hur bladen satt monterade. Hantagen funkade lika bra (eller dåligt) i båda händerna.
- MadModder
- Co Admin
Mer OffT... En bra sax ska man inte behöva pressa ihop bladen på.
I skolan hade vi såna typiska skolsaxar helt i rostfritt, typ 10cm långa. Låg i en trälåda med utfrästa spår där de låg i två rader. Det var väl kanske 30st i en sån låda.
Hittar ingen bild på lådan, men såhär såg saxarna ut
Hur går det med galaxtavlan?
Den typen av sax som MadModder visar bild på är det inte så stor skillnad mellan höger/vänsterutförande på (dessutom är ju inte vänster/höger självklart ens, "fel" sax är nog bäst om man ska klippa på tvären nedtill på ett papper t.ex.).
De jag (och andra) tänker på har alltså mer ergonomiska handtag. De blir direkt anti-ergonomiska om man använder saxen med fel hand.
En bild, den ena bör vara en sax för vänsterhända och den andra för högerhänta:
http://www.swedoffice.se/pimg/large/2363356.jpg
