Sniffa av brandvarnare
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Jag har byggt ett trådlöst lägenhetslarm som är kopplat till en mobiltelefon.
Nu hade jag tänkt att bygga på detta med brandvarnare så att man blir uppringd eller för ett SMS när brandvarnare aktiveras.
Jag vill inte koppla in mig på brandvarnare med risk för att den inte fungerar och jag vill inte sätta upp en extra brandvarnare så tanken är att sniffa av den istället.
Iden är en PIC kopplad till en mikrofon som väcks från sleep mode vid stora amplituder från mikrofonen och skickar ett meddelande över 433 MHz eller 2,4 GHz till PICen som är kopplad till mobiltelefonen. Det är ca 1 m mellan mikrofon och brandvarnare så det borde gå att filtrera bort andra ljud.
Vad tror ni om detta? Har ni några bättre ideer?
Klas-Kenny
Re: Sniffa av brandvarnare
Inlägg av Klas-Kenny »
En annan variant vore ju att skaffa ett par sådana brandvarnare som pratar med varandra, och helt enkelt lyssna av den kommunikationen och se när det larmar.
Men annars så är ju din variant absolut genomförbar. Börja med att typ kolla på signalen från mikrofonen med oscilloskop så att du kan se vad för frekvens och vilka amplituder det rör sig om, inte så svårt att bygga ett bandpassfilter som bara släpper igenom de frekvenserna och sen som du säger, kolla amplituden på det. :) Kan ju vara värt att lägga in en liten tidsgräns också, att det måste vara i några sekunder för att den ska ta det som aktivt larm för att undvika feltriggningar.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En annan sak du kan göra också, att kolla om det är oljud i x antal sekunder innan du larmar, det borde minska risk för feldetektering. Du kan också komplementera detektionen med ett bandpassfiler.
Frekvensen från piezoelementet i brandvarnrnaren lär vara rätt så konstant.
blueint
Inlägg av blueint »
Så om ett oljud kommer från ett ljus som ramlar i golvet så aktiveras inte brandlarmslänken? ;)
Det är en sund inställning att inte koppla in sig i brandvarnaren. Kanske kan man använda ev pulsbredd för att identifiera signalen?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Har ett svagt minen av ombyggnads sats för brandvarnare.
Ersatte batteri med en adepter för yttre strömmatning.
Med utgående alarm vid ökad strömförbrukning som vid brandsignal...
blueint
Inlägg av blueint »
Tjutet är iofs rätt svårt att missa..
Ett annat sätt är att ha dubbel uppsättning brandvarnare, en traditionell med batteri och en nätverkad.
elste
Inlägg av elste »
enklaste är en systemsensor med relläsokel
blueint
Inlägg av blueint »
Kan du beskriva vad som avses med en systemsensor?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag tror att det är http://www.systemsensor.com/ som avses. Dvs ett märke.
elste
Inlägg av elste »
http://www.alarmsystem.se/produktinfo.a ... d=2&sid=16
funkar oxo ett pluss är att den låter
Misil
Inlägg av Misil »
GFEF skrev:>Jag vill inte koppla in mig på brandvarnare med risk för att den inte fungerar
Denna du menar kanske?
http://www.hellmertz.se/kategori/varunr/5450/5450.htm
