Halloj
En av bröderna har två bärbara Acers, en ny och en gammal och nu frågade han mig om han kan använda den nya datorns laddare till den gamla. Det enda som skiljer laddarna åt är att på den gamla står det:
In: 100-240V, 1,8A
Och på den nya:
In: 100-240V, 1,7A
Jag kommer inte ihåg vad det står på "Ut" på bägge men det står i alla fall exakt samma volt- och ampere-tal på dem. Min första tanke var att laddningen kanske tar aningen längre tid och att laddaren blir lite varmare men att det i övrigt inte blir några problem. Men säker är jag inte, så någon?
Laddare till bärbar dator
MammaMumin
MammaMumin
Re: Laddare till bärbar dator
Fysiskt är de lika, inklusive kontakten. Så det bör inte bli några problem då? Märkningen "Ut" är som sagt exakt lika.
Då är det inga problem.
Att den nya vill ha lägre ström in för att ge samma ut tyder på att de har gjort den effektivare.
MammaMumin
