12 V mc batteri kopplad till 9 V TV
frågande
Inlägg av frågande »
Jag har ett mc batteri på 12 V 7AH. Jag undrar nu om jag kan koppla den till en 9 V 2 Ampere TV . Kan TVn skadas ?
el34
Re: 12 V mc batteri kopplad till 9 V TV
Inlägg av el34 »
Klart du kan. Bara du sänker spänningen från 12V till 9V. Gör du inte det så lär TVn inte bli långlivad. En step down DC-DC konverter mellan batteri och TVn eller liknande. Skall du ha TV på en MC :? Eller är det bara en beskrivning på vilken sorts batteri du har.
frågande
Hej! Tack för tippset. TVn ska användas till campingsemester
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Denna borde passa utmärkt för dig =)
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 0828021769
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Kolla först så inte tv-n redan har en krets som klarar högre spänning. Viss elektronik kan man köra på avsevärt högre spänning än märkspänningen och det ska tillverkaren kunna svara på.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Drivspänningen på en produkt skall ju finnas angiven i manualen/instruktionsboken.
På ren Svenska RTFM (Read The F.cking Manual) :D
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
ochkl0620:
Den pryl du förslår är lite i underkant på strömmen c:a 1,7A max, men vad är det för TV som bara vill ha 9V och sen suga i sig 2A ström.
