Någon här som gjort BLDC alt. PMSM motor?
Försöker hitta lite konkret info om hur dom byggs och hur man räknar ut effekten på dom.
Men hittar mest konverterade cdrom motorer och annat märkligt för modellflygare.
Så.. ute fiskar. =)
Så.. ute fiskar. =)
Re: Någon här som gjort BLDC alt. PMSM motor?
Modellflygmotorer av typen BLDC Outrunners är populära för dom är så lätta att göra själv och ger hög prestanda med billig elektronik. Jag tycker du borde börja i den änden, det finns färdiga bygg-kit för att bygga ihop en Outrunner motor. En annan typ av Outrunners är Axial Flux motorer som också är relativt enkla att bygga. Industrimotorer har helt andra krav så dom är mycket mera avancerade.
Kika runt på http://endless-sphere.com/forums/ och sök på google/youtube "Outrunner motor design", "Brushless motor kit".
Ah ok.. ja ideen var jue o sätta "magneter" direkt på axeln som skulle drivas o sätta spolarna runt den ist.. som en PC fläkt motor, som ja förstått är av en BLDC motortyp. Fast ja större.. Svårt o hitta ngt öht om detta mest.
ah läste den tråden, ingen som faktiskt byggt ngt som de ser ut då..
Nej, inte vad jag vet om i alla fall!
Jag kände en kille hade gjort några motorer. Han använde statorn från datorfläktar och liknande som grund. Själva rotorn gjorde han själv, och fyllde med neodymmagneter.
På http://www.rcgroups.com finns det högar och högar av information om det och även hur man lindar och räknar ut effekt och dylikt men kan vara lite jobb att hitta rätt då det finns så otroligt mycket om det, fast det har kanske blivit bättre strukturerat sedan jag höll på med detta för en 10 år sedan eller så. Vet att det då var,tror det var, någon holländare där som höll på med det och visste det mesta om det och så.
Här är även lite av varje och om BLDC hårdvara och lite uträkningsprogram i botten på sidan.
http://www.gobrushless.com
Edit: har för mig han hette Ron van Sommeren och jag tror han fortfarande är aktiv där, han har skivit mycket inom detta område.
Ron har en egen 'grupp' på Yahoo
http://groups.yahoo.com/group/lrk-torquemax/
Finns massor av info där också
Vilken effekt/varvtal hade du tänk dig ?
Ehm, jag funderar på om det går o göra en BLDC motor "ramlös" eller ja frameless för en spindel till en fräsmaskin.
Sett folk koka ihop 7kW motorer o kört cyklar, bilar, gocarts med.. så resonerade lite i banorna varför inte till en frässpindel.
Skulle gissa på att han menar en motor utan en axel men bara stator och rotor gjord för rätt stor axeldiameter. Sedan sätter man denna direkt på en axel typ tex frässpindelaxel och driver den sedan direkt på så vis.
Om så är fallet så visst går det att göra, kan dock i vissa fall bli billigare men framförallt enklare att köpa en komplett motor med axel och sedan driva axeln med rem eller dylikt.
Henry, helt korrekt. Billigare absolut, kompaktare defintivt inte. Det är en fråga om att få bort vikt här. Och en lektion i att misslyckas 10ggr o lära sig ngt på vägen. =)
Nej inte mer kompakt om man inte har plats för en motor vid sidan, nej det är så sant men enklaste alternativet om man haft. Vet en på nätet som gjort precis så med en vid sidan om och det fungerade fint.
http://www.femm.info
Med programmet kan man göra modeller av magnetiska kretsar, t.ex. en motor, och sedan göra analyser av modellen för att ta reda på vad den skulle kunna få för prestanda.
Man kan både skapa modellen med hjälp av ett grafiskt interface, och/eller genom genom skript i språket lua.
