Transparens biltemas epoxy?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Hur transparent är denna, någon som har lite koll? jag tänkte gjuta in 12 st powerled på en aluminiumplatta som skall vara ute men under tak.
danei
Re: Transparens biltemas epoxy?
Inlägg av danei »
Är det lamineringsepoxyn du syftar på? Den är transparant.
rikkitikkitavi
ja, det var den jag tänkte på, sorry för otydligheten. det var bra att veta.
gjutplast är så inni h-e dyr, och gulnar gärna med tiden.
danei
Inlägg av danei »
Det gör epoxin också om du inte skyddar den från UV-ljus
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Vad var "inni h-e dyr" i kr/mängd?
141 kr för 1 kg ligger denna på: http://www.kinn.com/product.html/polygl ... gory_id=27
rikkitikkitavi
Runt 300 kr kg, ex frakt. Jag skall iofs se om jaghittar på jobbet , där har de grejor spm inte gulnar...
tack för tipsen!
