Hur var det, går det att köra 3-axlar med TNC150?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Gick det köra 3 axlar i det systemet? Är hemskt nära stoppa en maskin i inkorgen :humm:
Anledning: var: Hur var det nu igen (TNC150)
MatsN
Re: Hur var det nu igen (TNC150)
Inlägg av MatsN »
Ska svara på min egen fråga, ja det ska gå enl manualen iaf. Klarar även styra en 4:e axel :tumupp: Då tror jag att jag trycker på köp då :)
persa
Inlägg av persa »
Ja, det går köra 3 axlar simultant med dialogprogrammeringen i TNC150. Det finns dock ingen ISO-kod, så det gäller ju att du har ett CAM-system med möjlighet till postprocessor för Heidenhain dialog om du ska köra 3D smidigt
Dessutom har du inte "blockwise transfer" i TNC150 så långa bearbetningar måste delas upp i flera program
MatsN
Inlägg av MatsN »
Vilket då tex?
persa
Inlägg av persa »
Det har jag ingen koll på. Det måste du kolla med resp. leverantör på CAM-mjukvaran. Men betona att det ska vara postprocessor för Heindenhain TNC150 dialog
Ska du inte köra 3D behöver du ju inte någon CAM-mjukvara alls, men det vet du ju redan
MatsN
Re: Hur var det, går det att köra 3-axlar med TNC150?
Inlägg av MatsN »
Hittade nu min gamla tråd :oops: Minnet är bra. Nåja, ang 3D så vet jag inte om och hur mycket sånt det blir men möjligheten att det går är ju bra. Sen kan jag ha ett 155 på gång med lite tur.
persa
Inlägg av persa »
Hur gick det med Mori Seiki TV30 som du var intresserad av ?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Har inte fått pris än så man får nog stöta på lite.
MatsN
Inlägg av MatsN »
persa skrev:Hur gick det med Mori Seiki TV30 som du var intresserad av ?
Fick ett ca pris och under 100 skulle den inte byta ägare iaf. Men imorrn så lastas Bridgeporten och börjar resan hem :tumupp:
MatsN
Inlägg av MatsN »
Packad å glad väntas den på Måndag eftermiddag :tumupp:
MatsN
Inlägg av MatsN »
1 km hemifrån nu. Men vete f-n om den går in på höjden genom porten :humm:
MatsN
Inlägg av MatsN »
För hög :doh:
säter
Inlägg av säter »
Finns det något som är enkelt att skruva bort?
gunne
Inlägg av gunne »
Dörrkarmen.
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
tnc150/155 det är grejer det.
Jag har för mig att du kan köra det i vilken cam som helst, bara den har stöd för en tnc150 postprocessor. sedan är det bara att mata in programmen via rs232. fungerar finfint på jobbet iaf(tnc155).
sen är ju hela systemet slött i sig, så brötar du på för mycket så blir hela formen kantig.
Jag har för mig att t530 var en av de första där maskinen klarar av att kompensera axlarna fort nog för att få runda hål vid snabb matning.
