Hallå!
Ny på forumet som jag är så kan jag ju inte låta bli att lägga upp en bild på min adventsljusstake
som jag byggde för kanske 14-15 år sedan.
Det är en vanlig adventsljusstake i plast som har utrustats med 102 st gröna lysdioder (51 st på varje sida).
LED:arna styrs i grupper om 5 från ett  SIPO skiftregister, en 4017 och en 555:a som är inbyggt i ljusstaken.
Mönstret är 2 tända 3 släckta dioder som rinner nerifrån respektive fot och upp mot topp-ljuset.
Lysdioderna är givetvis inte allt utan de sju ljusen styrs av ett EPROM, några binärräknare och en 555:a som
finns i en liten box (ej i bild). Med ett tumhjul kan man välja mellan 16 olika mönster på blinket.
Hastigheten regleras med en vridpot.
Ursprungligen var det bara ljusen som styrdes men eftersom jag är blink-fetischist så monterade jag i
lysdioderna efter några år...
//B1n4ry
