Digital tonstack
Digital tonstack
Tjenare. Byggt en hel del effektpedaler till gitarr senaste tiden, funkar kalas, alla effekter jag bygger är analoga, men skulle vilja testa att bygga en digitalt styrd effekt. Funderar på om någon har förslag på till exempel en digitalt styrd tonstack. Vet att det finns digitala potentiometrar, men känns som detta borde gå att göra med transistorer och en pic? Tips?
Re: Digital tonstack
Det finns lite olika impedanselement som går att styra analogt. Enklast är nog transkonduktansoperationsförstärkare som t.ex LM13700. Optokopplar har använts av en del för audiokopplingar. Ytterliggare kan du ta en FET och låta denna endast arbeta i det linjära området.
Texas har en PGA2311
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf
som gör livet lättare och det är nog en väl så bra
start att experimentera med för att gå vidare med spännande projekt.
- Retroperra
Jag vill nog hävda att digitala filter görs i mjukvara... Kanske går det att göra i en arduino men då måste koden vara riktigt optimerad.
"digitalt styrd effekt"
Jag antar det menas att analog elektronik ska fås att
ställa om sig via knapp-tryck. En digital styrning kan
väl tex en vanlig vipp-brytare fungera som. Till och Från
1 och 0.
DSP och liknande är signalbehandling mer än styrning.
Fast gränsen är väl lite diffus kanske?
1 och 0.
Som 4kTRB säger, så är det analog effekt med digital styrning. Har byggt en pedal med Distorsion, delay och volymboost, funkar kalasbra, men skulle vilja utveckla den och göra den programmerbar istället. Kommer med största sannolikhet bli en LDR-lösning. Beställt ett 80-tal för att testa runt lite med.
PGA2311 funkar inte till en EQ, eftersom det enbart är en volymkontroll och inte en variabel impedans.
Marshalls digitalt styrda, men analoga, JMP-1 använder en gammal digital-pot från Toshiba som heter TC9170, men den verkar vara svår att få tag på numera.
PGA2311 är 2st digitalt icke inverterande styrda OP.
Det som styrs är förstärkningen och detta kan man givetvis
utnyttja till fler saker än volymkontroll.
Kan inte låta bli att tippsa om denna...
musik skall ju självklart kontrolleras med ljudchippet från en c64:a
http://www.youtube.com/watch?v=_kDhpFaf4EY
Absolut kan man det, men den kan t.ex. inte användas till schemat i ursprungsinlägget eller i någon vanligt förekommande gitarrförstärkar-EQ.4kTRB skrev:PGA2311 är 2st digitalt icke inverterande styrda OP.
LDR-lösningen kan nog fungera, men räkna med en del pill och intrimning. En LDR har ett sjukt långsamt insvängningsförlopp och resistansen beror även på tidigare ljusförhållanden.
Och tack för den fantastiska youtube-länken!
