Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Re: Tecno trådgnist > Renovering av Brother HS100 <
Det löser sig nog ska du se.
DW
Inlägg av DW »
-"vi" på TLM ställer upp med maskinparken om det jäklas det vet du Bengt :)
Fick du epost från mig idag, lite strul var det att få iväg allt.
Fortsatte med att kolla slangar och deras kopplingar mm idag, blir att byta även alla snabbkopplingar samt att jag renoverar alla kranarna. Rengöring och nya O-ringar gör nog sussen.
Bilder kommer om ett tag....
Sticker in med en detalj som är i klart behov av rengöring, mera bilder på tvättade detaljer kommer framöver.
5minuter i UL tvätt med Hessa Kalkborttagning gör susen som syns.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Den där Hessa är en trevlig prick, hjälpte mig att tjäna pengar på rundbord och andra verktyg tidigare :tumupp:
Gooooooooooooooood shit som dom säger over there
Ett steg framåt
Nästa steg blir att svarva till en plugg som ska ersätta det som kapats bort (dvs det rostiga)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hmm, fattar jag rätt att det satt en krage i av annat material, eller har du bara svarvat bort det dåliga? Hur som helst så lär ju det mesta bli bättre än hur det ser ut på första bilden.
Det är ett och samma material, rostfritt rostar! Syrafast är lite annat men det i sin tur kostar ju därefter, har letat efter lämpligt rör i syrafast att bygga nytt på men det är svårt att hitta en 'bit'.
Det som togs bort håller det nedre trådstyrnings huvudet (10) och sitter monterad på en isolator. Se bifogad bild (96) är detta röret med fräst plan där isolatorn (11) skruvas fast.
Frästa planet är ny borta pga rost så en ny 'ände' ska svarvas.
En mellantids rapport :D
Har fått hem O-ringar, slangar, instickskopplingar, kabel, koppar rör, Liquid Tape, manometrar.
Allt är inte klart då vissa detaljer behöver rengöras, blästras, målas mm
Saknar också några special packningar som ser ut som < i profil.
Svarvjobb - ska fixa till det rostfria röret - 3st hållare för trådguider i mässing 1 som ersättatre till trasig 0,25 och 2 nya till annan dimension av tråd 0,2mm
säter
Inlägg av säter »
tecno skrev:Någon som har lämpligt material hemma och en större svarv som känner för att 'sponsra' lite?
Hur gick det, slipper du ifrån att tillverka ett nytt rör?
En annan fråga:
Är maskinen utrustad med automatisk trådträdning?
Dagens svarvning/fräsning av nytt ändstycke till undre armen.
Återstår att borra/gänga 3 hål samt loppa fast biten med TIG:en
En annan fråga:
Go kväll säter,
slipper tillverka nytt rör som det ser ut nu efter att ha kapat av ändstycket och svarvat en ny fris sådan.
Tyvärr är ju detta hedenhös vad gäller trådmatning så den går på kaffe och macka :D
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Den högautomatiska trådträdnings-algoritmen är att man tar trådändan med tänderna, värmer tråden med en cigarettändare och drar till den går av, då får man en ny rak ände med fin spets. Jag har svurit många gånger när trådresten krullat ihop sig och bränt fast i läppen...
Sedan ska man få tråden genom nedre styrningen som bara är ett par tusendelar större än tråden, ibland går det på första försöket, ibland helt jävla omöjligt...
Får se hur länge det tar innan du öppnar baljan fylld... "Alla gör det:", sa säljaren, ett par månader lyckades jag undvika men sedan efter ett ögonblick av obetänksamhet var jag också en av "alla". :)
