fråga angånde transistor och dil relä
Har en rörelsedeckare som jag vill modda och plocka ut en styrstöm via lysdioden på deckaren. Från lysdioden vill jag mata en transistor som i sin tur skall dra ett DIL relä. Skall jag ha en inventerad transistorkoppling för att dra reläet när lysdioden lyser?
Lysdioden är blå så spänningen ut är ca 2V. DIL reläets spole är 9V.
- SeniorLemuren
Re: fråga angånde transistor och dil relä
Kanske så här:
Sitter lysdioden i "high side" eller "low side"?
Med andra ord, är dioden kopplad till + eller - (gnd).
Om dioden sitter kopplad mot - (gnd) så funkar SeniorLemurens krets bra
- prototypen
el34 skrev:Är det ingen som har ett korrekt svar?
Det var då att ha höga förväntningar!
Vad är det för slags deccare? Inbrottslarm? Branddetektor? Vanlig för belysning? Vilket spänning drivs den med? Går det komma åt och kapa och löda i elektroniken? Vad ska det sedan driva?
Protte
- SeniorLemuren
Varför i hela friden vill du ha all denna information? I första inlägget efterfrågas hur man med en transistor kopplad till en lysdiod kan få ett dilrelä att att dra . Hur svårt kan det vara? All nödvändig info. finns i första inlägget.
Varför skulle det vara att ha höga förväntningar att få svar på denna frågas?
- prototypen
Som vanligt så ger det en bättre lösning om man vet lite runt omkring.
Drivs den med 230 så kan det vara läge att påpeka att den troligen inte är galvaniskt skild från nätspänning.
Det kan vara möjligt att sätta en optokopplare i serie med lysdioden om man vet vad för slags belastning det är. Ett relä kan vara olämpligt.
En blå lysdiod på 2 volt?
En del belysningsdeccare har ju redan potentialfri brytning.
Alltför många snöar in sig på en lösning som i många fall går lösa på HELT andra sätt.
Att förvänta sig ett korrekt svar på den lilla informationen var väl en hög förväntning.
Vänta bara om Sodjan blandar sig i.
Protte
Protte
Deckaren hör till ett larm och drivs med ett 9V batteri. Det går att komma åt elektroniken fast allt är väldigt små (ytmonterat). Lysdioden kanske har runt 2-3V,mitt mätinstrument hinner inte med att mäta då dioden blinkar i en snabb följd vid rörelse. Har idag gjort en koppling med en modul som har optokopplare som driver en relä. Lite störaden ljud bara när reläet låter som en hackspätt vid rörelse. Vill ha en tystare lösning. DIL är i sin tur kopplad till en larmsändare. Anledningen till att jag vill ha just denna deckare är att den är husdjursanpassad. Deckare har tillhört ett annat larmsystem och har inte samma frekvens som det jag har nu. För att driva modulen som sitter idag så plockar jag ut styrspänning på minussidan (modulen kräver det)
- prototypen
Nu kommer det Seniorlemuren, EL 34 behöver väl varken relä eller eller optokopplare.
Motstånd och transistor är väl det som behövs, både deccaren och sändaren borde gå att köra på ett enda 9 volts batteri.
Bara man får veta lite runt om så kan det komma en bra lösning. Både relä och optokopplare drar ju en del ström.
Protte
Protte
Bittämjaren
Blå lysdiod va de ja
När de lyser så har de en spänning på c:a 3,5V över sig, så det förklara varför du mätte upp 2V med instrumentet för den visar medelvärdet mellan 0V och 3,5V när den blinkar.
Tänk på att lysdioder uppträder som zenerdioder spänningen är ganska konstant oavsett strömmen tills dom dör av att det är för mycket ström.
Lite att fundera på nu när du ska 'gräva' i kretskortet.
Jag behöver ett slutande finger då sändaren har en slutande kontakt. Spänning är inga problem då jag byggt om från batteridrift till fast matning. En enkel variant är att byta ut reläet mot DIL reläet på modulen men ville undvika löda om den. DIL är ju ljudlös.
Bild på modulen jag har idag. Allt fungerar kanon förutom oljudet från reläet. Deckaren sitter i vardagsrummet.
- prototypen
Skulle detta vara en möjlig lösning?
Hänger lysdioden i plus får man vända det hela med en PNP
Protte
Protte
Nej det kopplingen går inte. På sändaren sitter det ett tungelement som jag skall kortsluta för att sändaren skall skicka signal. Det är därför som jag behöver ha ett relä som sköter den biten. Har provat att bygla tungelementet men sändaren sänder inte genom att styra spänningen. SeniorLemurens schema känns som en bra lösning.
- prototypen
Så här då?
Protte
Protte
