Enstens RIAA-steg (rör)
ensten
Re: Enstens RIAA-steg (rör)
Inlägg av ensten »
Jo det kommer att gå åt en del av det där fina virket. Jag har sågat upp en bit (den lilla jag fick) för att se hur det ser ut på insidan och det verkar vara en skön, betydligt mörkare ton än färsk ek dock inte svart. Tror det kommer att bli snyggt att bara slipa riktigt fint och sedan olja/vaxa. Den andra biten ligger på tork. Jag sk ta mig tid när förkylningen gått över och slipa en bit och göra den iordning så får ni se.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Den blir bärnstensfärgad när man slipar den.
Dock bör du veta om att ekspikarna går ganska djupt in så var försiktig om du tänkt såga så du inte sågar i spikrester.
ensten
Inlägg av ensten »
Jadå, ska tänka på det! Med lite tur så kanske spåren efter någon spik blir kvar i form av rost som är kvar i trät - vore sk*tsnyggt!
Mizzarrogh
Jodå, de verkar lämna litet liv och karraktär åt träet, jag vet inte om det är garvsyran i eken som löser ut metallen.
Sedan blir det ju viss livfullhet eller vad man skall säga av ålder och patina, havsvatten mm.
Håller själv på med en litet speciell elektrisk ljusstake (som även kommer att få litet annorlunda innehåll (inklusive lamporna) mot de vanliga från butiken) av en bågformad bit från ett krossat spant.
Tänkte lägga upp en egen tråd om den när den blir klar. :)
ensten
Inlägg av ensten »
Ja gör det!
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
Ensten, mitt meddelande om transformatorernas effekter fastnade i utkorgen. Jag provar här istället.
"Precis vad jag kom på att jag glömde specificera.
TR2 behöver vara på minst 115V*8mA=1VA
TR1 behöver vara på minst 1VA+(15V*0,6A)=10VA
Välj dock inte exakt dessa effekter, välj närmast högre.
En annan sak som borde påpekas är att alla kondingar i förstärkardelen behöver tåla 100V.
Lycka till!
MVH/Roger"
ensten
Inlägg av ensten »
Jag fick PM'et, tackar!
Nu har jag ritat upp schemat i Eagle:
Ska göra nätdelen också.
Spisblinkaren
Mycket snyggt! :tumupp:
Jag ser dock genast fyra fel:
1) C2 och C5 har fel värden (se senaste schemat)
2) R4 har inget värde (e.g 27k)
3) C9 har inget värde (e.g ~100uF/100V)
4) C7 MÅSTE polvändas (annars smäller det!)
MVH/Roger
PS
Trevligt CAD-program förresten. Vad kostar ett sånt?
ensten
Inlägg av ensten »
Du kan ladda ner en stympad version här: http://www.cadsoftusa.com/
Det är den jag använder, det är väl främst kortstorleken som är begränsad vad jag förstår, så för enbart scheman duger det gott. Många här som använder det, annars finns det ju flera andra. Tror det finns i wikin.
Ska genast fixa till felen. Nån smäll vill vi inte ha!
ensten
Inlägg av ensten »
Ok, var inte riktigt uppmärksam där, men nu ska det vara enligt din ritning.
ensten
Inlägg av ensten »
Har börjat fundera lite på själva monteringen av komponenterna.
Jag har en idé om att använda ett kretskortslaminat och löda alla komponenter som ska ha jordkänning direkt mot kopparen och sedan köra med "luft"-montering (möjligen lite plastdistanser så att det hela inte sjunker ihop) på resten. På detta sätt får jag ett rätt ordentligt jordplan. Det blir nästan som spikplatta - utan spikar.
En fråga; (oavsett monteringsmetod) behöver jag skärma övriga komponenter på något sätt?
Spisblinkaren
Jag tycker tyvärr inte det är en så bra ide'. Om jag förstått saken rätt.
Meningen med ett jordplan är aldrig att leda varken signalström eller matningsström. Meningen med ett jordplan är bara att så att säga guarda (läs skärma). Med hjälp av ett jordplan distribueras nämligen elektriska (stör)fält så att de i princip kortsluts innan de hinner göra "skada". Jag vet att detta låter mycket abstrakt men jag kan lova dig att det fungerar.
Du bör således bara jorda i en enda punkt (guardnollan) dvs så nära ingångsröret du kan komma.
Detta är den enda kontakten jordplanet "får" ha med den övriga kretsen.
Du kan sen dra matningens och insignalens nolla till denna punkt.
Nästa rörs jord isoleras alltså från jordplanet (i dess direkta närhet). Istället drar du en tåt från dess nolla till guardnollan.
Samma gör du med plusmatningen (förutom att den då naturligtvis inte ska gå till jordplanet).
En ide' med den sent tillkomna 100uF/100V var nämligen också att du placerar den så nära ingångsröret som möjligt. Löder dess katod till guardnollan samt kopplar in matningen direkt över kondingen. Och då alltså med det andra rörets matning kopplad via kabelstumpar till denna konding.
Jag brukar använda lödstöd för ändamålet.
Du behöver normalt sett inte skärma övriga komponenter. Använd skärmad signalkabel så mycket det går bara.
MVH/Roger
PS
Några sent påkomna notiser angående den elektriska designen:
1) Du bör använda en ~100mA säkring per kanal.
2) Om du använder standard metallfilmsmotstånd för alla motstånd får du inga problem med effektutveklingen (<0,6W).
3) Jag har tyvärr tänkt fel när det gäller likriktardioderna. Du MÅSTE använda minst 1N4003+ (alternativt de jag alltid använder dvs 1N4007) för annars smäller det i högspänningsbryggan på grund av att 1N4002 tydligen bara tål 100Vrrm (dvs i backriktningen).
Senast redigerad av Spisblinkaren 30 januari 2013, 22:55:03, redigerad totalt 2 gånger.
ensten
Inlägg av ensten »
Jag har ett gäng 400V likriktarbryggor tänkte använda dessa.
När det gäller jordningen så förstår jag vad du menar - tror jag :) Jordplanet i detta fall är alltså inte ett "plan" utan en "punkt" - har jag fattat det rätt då?
Spisblinkaren
ensten skrev:Du kan ladda ner en stympad version här: http://www.cadsoftusa.com/
Vad menar du med kortstorlek?
Tackar f.ö som ödmjukast för tipset!
MVH/Roger
Spisblinkaren
ensten skrev: Jag har ett gäng 400V likriktarbryggor tänkte använda dessa.
Misstänkte att du hade lite godis hemma men ville vara säker :-)
ensten skrev: När det gäller jordningen så förstår jag vad du menar - tror jag :) Jordplanet i detta fall är alltså inte ett "plan" utan en "punkt" - har jag fattat det rätt då?
Nja, inte helt rätt uppfattat. Jordplanet är ett plan. Men med endast en guardnolla får precis hela planet samma potential dvs spänning.
Antar att du läste lite i soundbrigades fina artikel om brum. Alla metaller har resistivitet dvs en begränsad förmåga att leda ström. Så om man jordar vid flera punkter så har inte dessa punkter exakt samma potential, annat än i strömlöst tillstånd, då det bildas mycket små "motstånd" mellan dom. Och små motstånd med ström genom sig bildar enligt Ohms lag ett spänningsfall eller i det här fallet en potentialskillnad. Så när man leder ström genom ett jordplan så får man olika potentialer i olika punkter vilket i praktiken innebär en, om än mycket liten, störsignal i signalkedjan. Samtidigt avleder som sagt ett jordplan mycket effektivt elektriska störfält. Gäller egentligen bara att hålla komponenterna och signalvägarna nära planet.
MVH/Roger
