Jag håller på att bygga en sådan här kabel; http://www.alienworld.org/ALiENWORLD/Ni ... xDSLR.html
I schemat står det att man skall använda 1N4005, men jag fick bara tag i 4004 och 4007, går någon av de att använda?
MVH
Använda annan diod?
Re: Använda annan diod?
Du kan välja vilken av dem du vill - det kommer att fungera.
Skillnaden är hur hög spänning de tål i backriktningen, 400 V för 1N4004 respektive 600V för 1N4005 och 1000V för 1N4007 enligt databladet.
Så höga spänningar skall inte förekomma på fjärrutlösaren i normala fall.
Tack för snabbt svar
nej så mkt hoppas jag inte kommer strömma genom min kamera
