Förstärkare styrd via mobil/dator, ehh typ så.
zeus
Inlägg av zeus »
Sitter med ett litet projekt för att styra ljud. Eventuellt kan det bli några stycken som ska göras.
Kanske lite svårt att förstå nyttan, men jag vet att den finns.
Funktionen kan tex vara att ha en högtalare i varje rum och så via mobilen eller dator kan du välja att det spelas upp ett musikstycke eller ett förinspelat röstmeddelande spelas upp.
Det finns en grupp människor som skulle ha stor nytta av detta, så det är inte bara för "nöje".
Så här är det tänkt:
-Låda med någon typ av "moderkort", förstärkare, USB-minne med musik/ljud och ett trådlöst nätverkskort(USB).
-4 högtalare som ska kunna spela upp valfri låt eller annat ljud individuellt.
-Genom en mycket enkel hemsida välja högtalare och låt, samt justera volymen.
Min tanke var att utgå från ett raspberry pi, koppla in USB-minne och nätverkskort via USB. Ljudet ut via 3,5mm-plugg och vidare till en enkel förstärkare med 4 kanaler.
Sen lite programmering på raspberry pi där antingen den agerar server för hemsidan eller en annan server som skickar vad som ska göras.
Men det faller på att det bara är stereoljud ut om man inte går via hdmi som blir för krångligt. Behöver därför ett annat kort.
Kravet på moderkortet eller vad man ska kalla det är följande:
-Klara att avkoda ljud från USB-minne och skicka ut det i minst 4 kanaler.
-Minst 2 USB-portar.
-Nätverksport=bra.
-Inte allt för svår att programera.
-Inte kräva flera spänningsnivåer. 12v eller 5v fördelaktigt.
-Strömsnål.
-Pristak runt 800:-.
Här finns lista, men ingen aning om vad jag ska leta efter:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_si ... _computers
Förslag?
Klas-Kenny
Re: Förstärkare styrd via mobil/dator, ehh typ så.
Inlägg av Klas-Kenny »
Finns ju små strömsnåla mini-ITX-kort, mycket enklare borde det inte kunna bli.
Pristaket kanske blir lite svårt att klara om man ska räkna in ett nätagg för 12V i och för sig.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Funkar inte nåt sånt här
http://lifehacker.com/5971710/hack-a-ra ... r-receiver
Oooops missförstod frågan
Finns ju väldigt billiga USB 5.1 ljudkort som även fungerar med linux? (typ 10$ på eBay inkl frakt)
zeus
Inlägg av zeus »
Meduza: Tror du ett sånt skulle funka med typ raspberry pi eller liknande kort?
edit: Verkar funka!
http://www.raspberrypi.org/phpBB3//view ... 27&t=14832
Om det skulle funka öppnar det upp en rad nya möjligheter. Tack!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om du inte behöver kunna köra olika ljud samtidigt genom alla högtalare så kan nån slags mux på utsignalen vara en idé?
Med t.ex. ett 5.1-ljudkort så skulle du kunna få maximant 6 olika ljud fördelat valfritt över "oändligt" många högtalarkanaler.
De billiga muxarna i 40xx-cmos-logikserien kan ge helt okej ljudkvalitet om man belastar dem snällt, d.v.s. har en OP-förstärkare med hög ingångsimpedans som buffert efteråt.
zeus
Inlägg av zeus »
Tack för ditt svar Mia, bra förslag med mux.
Men jag kommer behöva köra olika ljud samtidigt på olika högtalare.
Har suttit någon timme med det idag utan att bli klokare.
Trodde resten skulle bli det svåra, men det verkar bli att samtidigt spela upp flera ljudfiler till olika kanaler.
En lösning är att ha någon typ av moderkort(Vad ska jag kalla det?) för varje kanal. Men det känns lite överdrivet.
Så tips på kort som kan läsa ljudfiler, spela upp 4 samtidigt och i olika kanaler, tas tacksamt emot!
MiaM
Inlägg av MiaM »
5.1-ljudkort som redan föreslagits borde väl funka bra för att få 4 kanaler? Det kanske är en mindre utmaning att programmera mot kortet, det lär väl inte dyka upp som 6 separata monoenheter.
Om fler än 6 kanaler behövs så borde det gå att köra flera kort, fast det kanske inte går att köra flera kort på en PI?
