Intressanta elektronrör, visa vad ni har
superx
Re: Intressanta elektronrör, visa vad ni har
Inlägg av superx »
Jag gillar rör med ämnen i gasform i. Här kommer t.ex. en fin och ganska vanlig (tror jag) kvicksilverlikriktare vid namn 866A. Snygg förpackning också! Jag brukar försöka komma på i vilket projekt jag kommer ha nytta av dessa.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Bygg ett RIAA steg till Vinylspelaren vet ja, då får du användning av ditt fina likriktarör :)
superx
Inlägg av superx »
Ja, det skulle jag iof behöva ett. Nu har jag en stor kluns till receiver enbart för skivspelaringången. Skulle ju vara snyggt med en förförstärkare vars likriktare drar 10W enbart för att hålla sig varm.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Dags att återuppliva den här tråden :!:
Ett luftkylt sändarrör 8987.
Rörhållaren ser ut så här
Innanmätet i förstärkaren (röret ej på plats)
På väg att bli ett +1kW slutsteg för 144MHz.
Ineffekten på 6-10W ska enligt databladet ge en uteffekt på 1,1kW.
Anodspänning 3kV.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Så var det dags igen ..
Jag fyller år imorrn, idag kom en kompis förbi med en present :)
Det är ett EIMAC 4cx12000A. 7,4V glöd och 120A (!!!) vill den ha. maximal förlusteffekt på anoden .. 12kW.
Vann jag tråden nu? :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kommer det från en Itelco FM-sändare :?:
Sändaren stort som ett kylskåp och gult?
Såna där brukar skickas på renovering, öppnar dem och byter ut det som är dåligt.
Intressant att se :!: :!:
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
Oskar "Vann jag tråden nu? :)" Vilka är tävlingsreglerna ? :D
Bara ett rör,.. nä nä, det ska vara i drift också, se här !
Beklagar den väldigt suddiga bilden, men man hade inte sett att glödspänningen är på om jag använt blixten på kameran
Skillnaden här är att detta röret RS3026CJ är vattenkylt
Effekten vet jag inte så noga men transformatorn var på 20kVA och c:a 9kV spänning
Databladet säger 25kW anodförlust.
Och så en bild med blixt på kameran.
Drivor med dioder i likriktaren va det i alla fall på den här apparaten.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Den där blå-turkosa saken ser ut som ett barnvagnshjul från förr :wink:
Bittämjaren
MiaM:
"Barnvagnshjulet" är 3000pF 14kV 80kVA
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Är det en induktionsvärmare eller är den avsedd för att torka limfogar i trä? (Dielektrisk uppvärmning)
Finns det något kopplingschema på "oscillatorn" ?
:tumupp:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
HOHO! ELECTRICMAN!!! Kan du inte kolla med Leif om han har bilder på förstärkaren till vibrationstestaren på RIFA?!
Det var ju en läbbig pjäs, perfekt för en sub-sub-sub-sub. (<1 Hz)
Oskar
Inlägg av Oskar »
Bittämjaren:
:mrgreen: Är rören / apparaten i din ögo? Annars gills de inte :) Det går ju inte bara fota prylar på jobbet :mrgreen:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ljudbrigaden: Jag kan ju alltid fråga.. :vissla:
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Väldigt fina keramikrör, fast jag har ändå en förkärlek för glasrör framför keramikrör, de ser mer "röriga" ut
Jag har en hög med rör som jag ska fota när tid finnes, dock har det blivit mindre och mindre av den varan på senare tid
Bittämjaren
Oskar,... Jag ber om ursäkt, den är inte i min ägo. Jag blev lite inspirerad när jag såg ett luftkylt rör och ville visa ett vattenkylt i motsvarande effektklass, men jag erkänner att jag har fuskat, borde ha läst rubriken till tråden.
Jag jobbar med att reparera maskiner bl.a. åt en företagsgrupp och där står den här saken,
YD1150; Det är en induktionsvärmare
anledningen till att jag hade foton på den var att jag ritade av den (eller försökte) så gott det gick.
Det var överslag någonstans bakom "barnvagnshjulet" på den andra bilden.
Nåväl jag får väl fota mina egna rör och kasta in här längre fram i tiden.
