Knappsats till kodlås
Skogen
Inlägg av Skogen »
Köpte lite grejor på auktion, en del som jag behövde, lite annat bara för att..... :)
Bland annat så blev det några knappsatser till kodlås som man borde kunna använda till något kul.
Det är av fabrikat Rosslare AC-E75 Ultra Slim Secure Controller som antagligen är tänkt att kopplas ihop med andra lådor från samma tillverkare för att uppnå någon typ av passagekontroll. Dom andra lådorna har jag givetvis inte.
Hur en sådan här kan kopplas in begriper ju inte jag så därför tänkte jag att det kanske finns någon på detta forum som skulle vilja titta på hur man kan använda en dylik pjäs. Kan tänka mig att skänka bort en st till någon som förstår hur den kan användas ihop med något hembyggt och lägger upp detta något som ett litet projekt eller så.
Kan det vara av intresse, månntro?
Klas-Kenny
Re: Knappsats till kodlås
Inlägg av Klas-Kenny »
Förmodligen så är C1 och C2 något seriellt interface.
Lägg på matning på de tåtarna som ska ha det, släng på ett scope på C1 och C2 och tryck på knapparna och se om något händer. :)
andpe
Inlägg av andpe »
Hallo.
Jeg tror denne er ment for å stå "stand-alone".
Jeg er låsesmed, og har montert en veldig lik sak tidligere.
Tror også at Conlan sin "CT1000" er veldig lik.
Så er C1 og C2 = Channel 1 og 2
Aux in = åpnesignal
tamper = tamper
Hvis jeg husker rett, så er C1 og C2 pnp open collector.
Andreas
EDIT:
Jeg tok feil :
http://www.weclonline.com/downloads/pdf/29-07-0075.pdf
Men det er sikkert ikke så veldig vanskelig å sniffe protokollen (hvis man har resten av utstyret)
