Hej
Jag har två 6v blyack-batterier köpta på biltema som jag vill ladda med laddare, enklaste modell 6v och 12v med klämmor.
Till min hjälp har jag en multimeter av enkel modell. Hur vet jag när batteriet är fulladdat? Kan det överladdas? Är inte så kunnig på batterier som ni förstår.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... rer-80402/
Ladda blyack
Re: Ladda blyack
Det finns uppgifter om max spänning tryckta på Bly-acken.
Brukar följa med datablad när man köper dem.
Cycle use 7.3 - 7.5V
Standby use 6.75 - 6.9V
Batterispänningen får uppgå till max 7,5V (vid temp av +20grader), då är det fullladdat.
Ladda inte för länge för då "gasar" batteriet, det inte går att fylla nytt destillerat vatten i dem.
