Nu är jag här och frågar igen...
Hoppas någon har utrustning för att göra denna.
Svarvat rör i aluminium, vilken legering som helst duger, ska vara alu för värmeledningsförmågans skull.
Behöver två stycken svarvade, vill ha pris med material, frakt står jag för.
Centreringen av hålet är inte viktig då det ska sitta en värmepatron i hålet, utan det är själva innerdiametern som är kritisk.
Svarvad aluminium OD38 ID20 tolerans ca H8, längd 300 [LÖST
Re: Svarvad aluminium OD38 ID20 tolerans ca H8, längd 300mm
Har fått hjälp av en mycket trevlig forumist med att tillverka dessa
Re: Svarvad aluminium OD38 ID20 tolerans ca H8, längd 300 [L
Hade varit roligt att se hur det löstes och resultatet. en lång brosch misstänker jag eller?
P.-
P.-
Det här är slutresultatet:
Det blev lite ändringar på vägen, bland annat så ökades ytterdiametern till 44mm, sedan lades det till två gängade sektioner i ändarna med M25x1 gänga och det blev även en tredje bit som är hälften så lång, 150mm, med ett 6mm hål drygt 10cm djupt och en M14-gänga in till hålet.
Och justdet, det är inte Aluminium längre utan stål...
Jag vet att lösningen involverade bland annat en lång brotch och nedslipade förlängningar,
men resten får nog DW som tillverkade dom svara på
(har fått OK att tala om att han tillverkade dom)
DW har tidigare postat bild på dom gängade delarna i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 3&start=87
Dom gängade bitarna är sedan TIG-svetsade på rören.
- DW
funkstar
-jasså här fanns bitarna.
I mitt fall var gränsen på 300mm pga verktygsval.
Borr finns i alla varianter men över 300mm har jag inga liggande, inte nog med att de är dyra, man kan inte borra hur lång som helst.
Når man 50x diametern får man nog vara glad.
Med pipborr kan man nå ~100 x diametern dock vet jag inte med vilken precison.
De gängade änstyckena gjorde jag i en cnc svarv. jag hade tre alternativ att få fast de gängade ändarna. Inpressning, bultförband eller svetsa.
Vi valde det sistnämda pga tid-kostnad.
