Krafter i en saxlift
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Hejsan SEF.
Jag har funderingar på att bygga en saxlift till ett projekt på jobb.
Jag skulle behöva ha hjälp från någon med kunskap om krafter för att kunna beräkna hur stor motor som behövs för att lyfta bordet.
Konstruktionen kommer att bli som filmen som finns här:
http://tinypic.com/r/10yfays/6
Tanken är att liften ska klara en vikt på 400KG.
Hur räknar man sedan för att veta vilken motor och cylinder man ska använda?
Finns det någon formel för att räkna ut N?
Ligger tråden fel så ber jag om ursäkt och ni får gärna flytta på den.
limpan4all
Re: Krafter i en saxlift
Inlägg av limpan4all »
Jag kanske skall börja med att säga att jag har ingen som helst aning...
Du behöver mera indata.
Det beror på hur fort du vill lyfta samt hur långt samt verkningsgrad i din skruvlösning.
En skitliten hydraulpump sitter i min 2000kg saxlift (typ 150W) och den klarar det men det går långsamt...
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Uppdaterar med lite bilder.
Det är kraften jag måste veta för att dimensionera motor och cylinder efter det.
Tror inte det är någon fara att hitta något som passar, bara man har kraften i N som behövs för att lyfta bordet.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det där känns som ett skolexempel på en simulering i SolidWorks :)
Jag hinner inte nu, men jag kan nog köra en simulering senare. Sen kan dom med bättre matematiska kunskaper än mig verifiera simuleringen ;)
ahlsten
Inlägg av ahlsten »
Utan mer information än bara bilderna så kan man väl höfta det till:
Kraften för jämvikt blir högst när saxliften står som lägst, då det utan mer information (friktionslöst, viktlösa armar och bord i saxen) bestäms av F_kolv = 400*g/tan(φ).
För små vinklar är tan(φ) ≈ φ, och eftersom jag chansar på att vinkeln är runt 9.8° så får vi följande uttryck:
400*9.8/(9.8*π/180) = 400*180/π ≈ 24 kN
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Gjorde en hårdsökning av Google och hittade denna bild.
Om vi räknar i N
3922/2tan8
Blir det ca 13960N då?
Swech
Inlägg av Swech »
Nu kan man ju vara gnällig... :wink:
men är det verkligen lönt att försöka?,
det finns ju tillverkare av bord så får du allt klart.
Swech
persika
Inlägg av persika »
