Freescale Freedom utvecklingskort för 132 kr
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Såg av en händelse detta kort på Farnell och tänkte tipsa:
Det är en KL25Z128VLK4 Cortex-M0+ MCU med:
128KB flash, 16KB SRAM
Up to 48MHz operation
USB full-speed controller
OpenSDA--sophisticated USB debug interface
Tri-color LED
Capacitive touch "slider"
Freescale MMA8451Q accelerometer
Expansion IO form factor accepts peripherals designed for Arduino™-compatible hardware
Reset button (wow!)
Flexible power supply options
- Power from either on-board USB connector
- Coin cell battery holder (optional population)
- 5V-9V Vin from optional IO header
- 5V provided to optional IO header
- 3.3V to or from optional IO header
Ingen revolution kanske men 132 kr inkl. moms är minst sagt prisvärt och de tycks ha gjort det lätt att komma igång med programmering också.
Länk till mer info, videos, guider mm
Användarmanual
Produktsida hos Farnell
Verkar som att alla tillverkare släpper billiga utvecklingskort, för inte så länge sedan hade ett då motsvarande kort kostat tusentals kronor. Det gäller väl att locka till sig konstruktörerna tidigt och "första silen är ju gratis" :-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Freescale Freedom utvecklingskort för 132 kr
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Precis
Kostnaden för kortet, liksom de andra för under 5 dollar är pinuits.
Det du själv lägger ner i tid är värt avsevärt mycket mer.
Men den som har bra demo och utbildningsmaterial vinner, inte de bästa prestanda.
Tack för tipset säger Lasp
blueint
Inlägg av blueint »
Tackar för tipset!
Någon idé om hur snabbt man skulle kunna toggla de där I/O portarna? om man t.ex skulle vilja använda den som en 80386 emulator i ett annat befintligt system?
Datablad för KL25Z128VLK4:
http://cache.freescale.com/files/32bit/ ... KL25PB.pdf - brief
http://cache.freescale.com/files/microc ... SKL2FS.pdf - fact sheet
hanzibal
Av nyfikenhet, varför emulera en 386:a?
Du lär väl behöva mer RAM än 16kB då också, fast det är klart, man måste ju emulera minnet i vilket fall som helst så då kan man ju använda vilken typ av minne som helst, även SD-kort.
Tycker f.ö. 386:an var/är en fin processor, den hade t.ex 3-ringars minnesskydd, MMU och kunde göra context-switch i hårdvara. 32bit register och adressering. Tyvärr gick den mest lobotomerat läge, s.k "real mode" där den emulerade gamla 286:an.
Här körs Ubunto Linux på en 8-bit AVR med 16kb RAM. Tar över 2h att boota :-)
http://dmitry.co/index.php?p=./04.Thoug ... 0on%208bit
blueint
Inlägg av blueint »
80386 är ju välkänd och det var mer som ett exempel. Det som krävs är en snabb databus och då är frågan om sådan finnes.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Idag ramlade det in ett par kort.
Verkligt vettiga videos också om man tar sig lite tid.
Så är det ju även pinkompatibelt med Arduino, för de som så behöver ;-)
Tack för tipset igen säger Lasp
hanzibal
Ah, då får du återkomma med "Hello World" och första intryck. Tar kanske ett jag också nästa gång jag handlar på Farnell. De levererar snabbt som attan men frakten gör att man helst samlar sina beställningar.
Om någon annan vill ha så kan jag lägga beställa mot att vi splittar frakten.
