Hur avstöra Kina LED lampor?
Har köpt LED lampor från kina (infällda spotlights) som jag redan monterat. Nu har jag märkt att dom stör radion ganska kraftigt....
Har inte lust att byta dom eftersom jag är nöjd med ljuset och redan borrat hål i taket.
Sitter ett dimmbart drivdon på varje lampa med konstantström 300mA. Går att dimma med vanlig dimmer.
Vad kan man göra för att avstöra lamporna?
Kan man köpa en dimmer med inbyggd avstörning eller måste avstörningen sitta närmare lamporna?
Färdiga nätfilter från elfa?
Byta drivdon mot några som säljs i sverige?
Något bättre förslag?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Hur avstöra Kina LED lampor?
Börja med att kolla om det är störningar som går tillbaka till elnätet eller om det är störningar som emitteras via "luften".
Fast hur skall det mätas upp?
(misstänker att TS saknar en del instrument)
Kör radion på ett batteri, om störningarna kvarstår så kommer dom via antennen.
Innan det är utrönat om det är ledningsbundna störningar eller ej, så är det väldigt svårt att rekomendera lämpliga åtgärder.
Swichade reglerdon stör i regel både via ledningarna och direkt. (Ledningarna fungerar som antenn för störningarna).
Lamporna stör även radion i bilen när jag kör in på min parkering... Så det kommer in via antennen då antar jag.
Vad ska man ha för avstörning då?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Stör det i radion så ligger störningen nog i just FM-bandet, då brukar det vara ledningsburet(med ledningarna som antenn) och då kan ett avstörningsfilter hjälpa.
Ok,
13th.Marine vet du någon modell på tex elfa eller något annat ställe som lämpar sig för detta?
Det är för 230V och det är 5 st 7W ledlampor. Så det är inte så mycket ström filtret behöver klara.
Någon som kan ge ett förslag på modell av avstörningsfilter för detta ändamål?
Finns ju en mängd olika varianter...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Du kan ju alltid prova med avstörningsferriter på ledningarna. Sätt dem så nära nätdelen det går.
Finns en del att välja på, både dimension och vilka frekvenser de dämpar på.
Googla lite på elektronikföretag.
Ett exempel:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20275
EDIT: Impedansvärden borttagna p.g.a. missförstånd.
Ett exempel:
Impedansen ska vara så HÖG som möjligt för att dämpa maxialt.
Impedansvärdet är den impedans som hela kabeln ser ut att ha i serie om det vore en enkelledare (common mode).
Man kan också linda två varv genom centrum på ferriten och få bättre dämpning framför allt i lägre frekvenser. Dock blir det sämre vid höga frekvenser.
Större ferriter med mera material i dämpar oftast mer.
Kjelle har också några som tyvärr saknar data. Bara 30-600 MHz angivet och inget om impedans. http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -mm-p90355
Då har jag missuppfattat impedansresonemanget.
Jag editerar mitt förra inlägg så att jag inte lurar någon.
Tack Pucco!
Tack Pucco!
Provade att köpa en sån här:
http://www.conrad.se/EMI-FILTER-125%2f2 ... 8%2Fmd5%7D
Tyvärr hjälpte det inget mot störningarna på radion... Nu satte jag den vid första lampan, sen är det ca 1m kabel mellan varje lampa, totalt 5 st lampor. Skulle man ha köpt 5 och satt en vid varje lampa så det inte blir så lång kabel som kan utsättas för störning och agera antenn?
Ska prova att få tag på ferriter med, räcker det med en vid första lampan eller bör det vara en vid varje lampa?
Fick tag på 5 st av denna ferrit, den har ju impedanstop på ca 100 Mhz så det borde ju hjälpa mot radiobrus tänkte jag.
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7427111.pdf
Satte en vid varje lampa.
Det hjälpte, blev betydligt mindre brus på radion, men man kan fortfarande ana lite skillnad på radion när man tänder och släcker lamporna.
Tyvärr räckte kablarna bara genom ferriten en gång, men enligt databladte så gör det ju betydlig skillnad om man lopar den en gång till genom ferriten.
Ska kanske förlänga trådarna lite så jag kan få dom ett varv till genom ferriten?
