Schema på kommersiella led-lampor?
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Hur ser moderna led-lampor ut som kopplas in till 230v systemet? Då menar jag modeller som ersätter den vanliga glödlampan.
Googlar man det så får man bara upp enkla lösningar där man begränsar strömmen med en kondensator, kör det genom en likriktare och sedan till lysdioderna via en resistor.
Men så kan väl inte kommersiella lampor se ut, effektfaktorn blir ju urusel.
Eller ser det ut så?
limpan4all
Re: Schema på kommersiella led-lampor?
Inlägg av limpan4all »
Det är vanligen lösningar som har switchlösningar som är buckbaserade och ger strömutgång som feedbackas.
Men verkningsgraden är oftast ganska OK även om effektfaktorn pga avsaknad av PFC är kass.
Det finns nästan inga krav på PFC <20W nu (ändring är på gång).
Rocky_AL
Finns det något bra schema? Skulle vara kul att bygga ihop en egen led-lampa med hög effektivitet.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Julas 2,2W E14 LED-lampa (220 lumen) har effektfaktor på 0,5 kapacitiv.
Blir en mängd lokala små faskompensatorer på elnätet :wink:
Har en OSRAM Parathom 1,6W, den har någon switchad omvandlare i sig,
fungerar med 60VDC och uppåt med konstant ljusstyrka ( gjord för 230VAC ).
Spazze
Inlägg av Spazze »
Jag dissekerade en 15W LED-lampa som jag beställde direkt från Kina för ett par år sen.
Länk
floppen
Inlägg av floppen »
Hej
Ta en titt på STs Viper serie alt denna
http://www.st.com/internet/analog/produ ... 805_310111
limpan4all
I många år var denna krets standardlösningen.
http://www.supertex.com/search.html?t=h ... A0Go%A0%A0
Om för att få mer att välja på...
http://www.supertex.com/LED_driver_selection_tool.html
Rocky_AL
Verkar ju lätta att använda och kräver få komponenter.
Dessvärre verkar de inte helt lätta att få tag på. Finns inte på elfa och inte ens farnell.
Borde ju vara en jätteprodukt kan man ju tycka. :humm:
edit: Hittade denna NCL30105DR2G
Den verkar vara ungefär likvärdig och kostar bara en tia. Detta behöver provas!
limpan4all
Dom är inte fullt så lätta som dom verkar...
Speciellt om man tänker på att dom har "heta" lysdioder som behöver kylning, EMI, RFI samt rena stabilitetsproblem...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
För Powerled finns ju ett antal billiga på DX. Har för mig att flera av dem använde en viss IC som hade en relativt enkel standardkoppling.
Ett exempel: http://dx.com/p/700ma-3w-led-constant-c ... 265v-81780
blueint
Inlägg av blueint »
Pallar dagens lysdiodslampor transienter, spikar, brownout, harmoniska frekvenser, crest och annat fult på elnätet utan att förstöra lyselementet?
Tipsar förresten om denna sajt:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
limpan4all
Ja självklart för de som är korrekt konstruerade....
Jag har sett flera Svenskkonstruerade lösningar som passerar testerna enkelt.
För Kina skitet, knappast. Borde dessa få säljas - NEJ.
Så kostar det hälften eller lägre och ser ut som skit så är det skit.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
limpan4all skrev:Det är vanligen lösningar som har switchlösningar som är buckbaserade och ger strömutgång som feedbackas.
jag slaktade en Ledare (Ikea) och såvitt jag kan se är den isolerad in/ut. primärdelen sitter plastsockeln , resten av lampan inklusive leden som är fäst på den metalliska kroppen är och måste vara isolerad från nätet av säkerhetsskäl.
så en transformator är inblandad.
Borre
Inlägg av Borre »
Kolla här:
http://www.powerint.com/
Väldigt mycket information om just LED-drivare, en uppsjö av kretsar att välja mellan som inte är så svår att få tag på, väldigt bra design exempel osv. Har sett deras kretsar i ett antal kommersiella LED-lampor.
Rocky_AL
blueint: Lysrör förvisso mendet är ju kul o se vad mycket grejer som finns i en vanlig lampa idag.
Borre: Den sidan ska jag kolla på.
