Slutsstegsschema från Elektor/AoE?
Hittade en bild på nätet, skulle vilja ha hela artikeln, någon som har den inscannad eller vet vilket nummer den kommer ifrån?
Re: Slutsstegsschema från Elektor/AoE?
Dålig bild men det kan nog vara samma schema http://www.elektor.com/forum/elektor-fo ... 5415.lynkx
Aaaaumen great, tack!!!
Anledningen att jag blev nyfiken, är att de har använt HEXFET, som jag har för mig är switch-FETar, vet någon hur det är med att använda typ såna till slutsteg(vilka som går, do and don't...)?
rikkitikkitavi
De och 99,999999% av alla Fetar är vertikal mosfets och optimerade för on/off switchning.
Du kan ju välja lateral mosfets som har ett lite annorlunda beteende i transkonduktans , coss mfl parameters. dessa är optimerade för linjär förstärkning.
Dessa är bla extremt tungdrivna (hög Ciss) i jämförelse vilket motverkar deras ev bättre linjäritet. Priset är också rejält högre.
Men tittar man på prestanda som THD spelar det mindre roll.
VAS steget, ingångssteget spelar också en.mycket stor roll.
Jag rekommenderar Bib Cordells book om audioförstärkare.
Tack, för hjälpen.
Låter som överkurs för mig som inte är audiofil.
Jag vill bara ha massor av schyst ljud, blir det 0,00*% eller mindre känns det som meningslöst.
Klart att häftighetsfaktorn spelar in, men udda, dyra och svårhittade hör enligt mig inte dit(jag säger inte att det var det du menade, ta hela posten som lite flummande från min sida).
En ny fråga!
De sex BC550C och BC560C skulle jag vilja byta ut mot en modell med högre förstärkning. De går väl bra, förstärkningen beror väl på kretsen förutsatt att transistorerna bara uppfyller ett minimumkrav?
Om du byter ut dessa mot någonting annat kommer du blandannat påvera stabilitet och linjäritet.
Varför vill du byta ut dem?
Var det inte det bygget de moddade och publicerade
med IGBT:er?
med IGBT:er?
rikkitikkitavi
Jo, och så ökade de matningsspänningen så det gav mera. IBGTer var tidernas misstag när det gäller slutsteg.
Förena det sämsta av både mosfet och bipolära...
Jag rekommenderar inte att du byter ut BC550/560 utan en rejäl genomgång av kretsen map stabilitet etc. Det finns inget behov, eftersom kopplingarna degenererar förstärkningen i transistorerna ändå (läs ex Cordells bok)
Ett steg att börja med är att bygga upp den i LTspice och simulera med olika transistorer (återigen Cordells bok är bra på att beskriva detta)
Ett annat tips är att kolla på diyaudio.com. I princip alla elektor byggen har diskuterats där. Du kan söka på den månadens magasin tex om det inte är så att förstärkaren har ett arbetsnamn som här "hexfet" eller liknande.
