Lond bygger en 3D-printer
danielpublic
Re: Lond bygger en 3D-printer
Inlägg av danielpublic »
Mycket tjusigt!!
Kommer du använda bälten eller t. ex synchromesh-kabel ?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Håller på lite med ett likande bygge, är elektroniken baserad på reprap elektroniken gen7?
Om inte, vad är det? Alltså delen mellan usb och step/dir.
lond
Inlägg av lond »
Nu har jag börjat att ta tag i detta projekt igen...
Köpte ett Metal Gear System Extruder Kit for Shapercube 2.x från RepRapSource för att komma vidare.
Skar ut några delar med lasern för att kunna fästa den i resten av maskinen och gjorde ett fäste för HotEnd:en.
Mellan brickorna skall värmetråden lindas tillsammans med tempsensorn.
Provmonterade huvudet.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Äntligen fått igång min 3D-printer :whoho: :whoho: :whoho:
Här kommer lite blandade bilder på vad som har hänt:
Mitt försök till hemmabyggd HotEnd fungerade inte :( så i julas beställde jag mig en J-head mk IV och kompletterade den med värmepatron istället för motståndet
För att öka hastigheten på X&Y så övergav jag gängstångsdriften och gjorde en rem-uppgradering, så lasern fick skära ut lite nya delar :)
Byggde färdigt plattformen på Z-led, har dock inte kopplat in värmeplattan ännu
Uppgraderade styrplattformen från Sanguino till en Arduion MEGA
Ett extra kort med krafttransistorerna på + anslutning för tempsensorerna
Spolhållare gjort av ett hjulnav till en cykel från Biltema. Tänkte först ha gjort den kullagrad, men skruvade fast den helt enkelt :)
Fick några värmeelement över när jag beställde :)
Några saker som har kommit ur skrivaren:
/// Marcus
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tjusigt bygge. :tumupp:
Du har föresten inte lust att sälja 2-3st värmepatroner?
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag är också intresserad av en värmepatron, kör med en likadan J-Head i min printer, men med resistor.
Har du lust att sälja en?
Gjorde ett liknande köp för ett tag sedan när jag köpte axelkopplingar. Kostade lika mycket att köpa 20 som att köpa två. Är du kanske intresserad av att byta? :vissla:
Jag anväder dem till Z-axeln på min RepRap, passar perfekt från 5 mm axel på Nema 17 motor till M8 gängstång.
lond
Inlägg av lond »
Tänkte använda 4st element till en stor extruder för att tillverka 3mm tråd, spara en i reserv för att sälja av resten om någon var intresserad :) Var kan man få tag på PLA som granulat?
/// Marcus
LHelge
Inlägg av LHelge »
Tänkte precis likadant när jag köpte axelkopplingar. Blev även ett tiopack tempgivare också. Tänkte lägga ut resten till försäljning här när jag får tid.
Vad gäller värmeelementen så köper jag som sagt gärna en, hur mycket vill du ha för dem?
lond
Inlägg av lond »
20kr/st + porto
/// Marcus
jako
Inlägg av jako »
Jag är också intresserad av 1 element, PMa detaljer om du har ett att avvara...
Andax
Inlägg av Andax »
Om londs värme element tar slut har jag också sådana att sälja (eller byta LHelge). Lond, är det diameter 6 mm x längd 28 mm på patronen?
lond
Inlägg av lond »
Mina är 22x6mm stora mätt på metallen.
/// Marcus
lond
Inlägg av lond »
Som det ser ut nu:
LHelge 1st
LaRdA 2st kanske 3
Jako 1st om LaRdA klarar sig med 2st
/// Marcus
Andax
Inlägg av Andax »
Lond, jag mindes fel. Kontrollmätte mina och det är samma storlek som dina.
Som sagt när dina är slut finns 5-6 st till om det skulle behövas. Men jag säljer inte förrän dina är slut. Vill inte förstöra din försäljning.
LHelge
Inlägg av LHelge »
Jag står fast vid att jag vill köpa en, men om Andax är intresserad av axelkopplingar så kanske det är smidigare att någon annan köper av Lond.
