jag har en hp dv6 med corrput bios system (Enligt Hp´s hemsida) när man startar den så blinkar caps lock och fläckten susar, hp loggan på baksidan lyser och startknappen lyser, Ja det är det som händer......
Som flera redan skrivit: Det låter väldigt mycket som det tyvärr vanliga felet med
defekta Nvidia-Gpu:s.
Tag isär, klipp ut hål i aluminiumfolie och värm med varmluft, finns otaliga guider
på Youtube (vissa bra, vissa inte så bra...)
Jag gjorde detta på min HP lap top för ungefär ett år sedan. Den funkar bra sedan dess.
Jag placerade en glasullsisolering över kretskortet och skar upp ett fyrkantigt hål där grafikkretsen satt för att inte få värme på de omkringliggande kretsarna.
Lade en enkrona på kretsen med lite lödpasta och en bit lödtenn ovanpå. Sedan värmde jag med varmluftspistol tills lödtennet smälte på enkronan + ytterligare ungefär en minut. Det hela tog ungefär 5 minuter. Sedan var det klart och som sagt, den funkar perfekt ännu.
Jag måste haft en väldigt effektiv varmluftpisol jag körde på 330c och efter redan en minut smälte tennet på enkronan och så körde jag en minut därefter. ska nu se om detta gav några framsteg
Samma här.
Lagade frugans Dv6700 förra veckan som dog så fort den fått upp värmen.
Se bara till att skruva loss plåtbygeln på undersidan avmoderkortet då denna är plastisolerad mot moderkortet och plasten gillade inte värmen.
Fick flytta rätt lite kondingar på undersidan efteråt.
Datorn har fungerat kalas i en vecka nu!
Detta verkade inte göra varken till eller från kan det va så att jag värmde för varmt och för fort? ska man värma länge och svalare om nu felet sitter där...
Det finns ingen garanti för att man lyckas - men det är ju bättre att försöka
när den ändå är död...(har fått igång några stycken liknande HP, men några vägrade, så
det är ett lotteri, även om man gör rätt. Sen så är det ju ändå oftast ingen permanent
lagning, ibland håller det i två veckor, andra gånger i flera år.
Kan ju givetvis vara något helt annat fel också!
