programrad för stegmotor
allan44
Inlägg av allan44 »
undrar om någon kan hjälpa mig med följande:
#include <AccelStepper.h>
int motorSpeed = 9600; //maximum steps per second (about 3rps / at 16 microsteps)
int motorAccel = 80000; //steps/second/second to accelerate
int motorDirPin = 2; //digital pin 2
int motorStepPin = 3; //digital pin 3
//set up the accelStepper intance
//the "1" tells it we are using a driver
AccelStepper stepper (1, motorStepPin, motorDirPin);
Jag får felet : AccelStepper does not name a type
vad är det som är felet ?
tacksam för hjälp
Swech
Re: programrad för stegmotor
Inlägg av Swech »
Det kan vara en skruv eller så är det hela chassit som skall bytas :)
Allvarligt så måste du förse oss med mer information för att
man skall ha en chans överhuvudtaget
Swech
allan44
Inlägg av allan44 »
uttryckte mig kanske lite dåligt. Det är ett fel som jag får då jag försöker att verifiera programmet innan uppladdning till Aurduino. Det verkar som om jag inte har deklarerat denna variabel eller är det något annat?
zealotry
Inlägg av zealotry »
http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/E ... mples.html
Följt guiden där i exempel 3?
Enda skillnaden jag kan se jämfört med exempel 3 där är att du har ett mellanslag mellan stepper och (1, pin1, pin2 ).. har aldrig testat arduino-sketcher så jag vet inte om det är problemet eller ej..
Andax
Inlägg av Andax »
Prova följande istället. Dvs byt ut 1 mot AccelStepper::DRIVER
AccelStepper stepper(AccelStepper::DRIVER, motorStepPin, motorDirPin);
allan44
Inlägg av allan44 »
prövade detta hjälpte tyvärr inte, är det någon annan som har något förslag hur man löser detta
Icecap
Inlägg av Icecap »
Kanske
ska vara
#define motorDirPin = 2; //digital pin 2
#define motorStepPin = 3; //digital pin 3
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det är inte så att AccelStepper.h inte finns eller
har en konstig sökväg?
/ Tompa
TomasL
Inlägg av TomasL »
Felmeddelandet säger att typdefinitionen saknas,
Du måste sannolikt inkludera en eller flera h-filer ytterligare.
Vad säger API-dokumentationen.
Andax
Inlägg av Andax »
AccelStepper finns ju inte i arduino som standard. Man måste ladda ner och kopiera in lib på rätt ställe. Kan det blivit något fel där?
allan44
Inlägg av allan44 »
tack för tipset med lib mappen. Det var där felet låg, problemet är löst ,tack till alla som kommit med tips
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Skall A och S verkligen vara versaler? Om så så är det helt idiotiskt imo. förutsatt att compilern är casekänslig såklart...
X-IL
Inlägg av X-IL »
ElectricNoob>>>Berätta gärna varför det är idiotiskt iyo. Själv ser jag inget större fel med det, beroende på tycke och smak brukar man namnge variabler, funktioner osv olika om de är lokala eller "importerade"/accessbara utifrån, i vissa fall med prefix, i vissa fall med versal första bokstav osv. Det är bara god vana att försöka följa något mönster, men alla följer inte samma mönster.
Själv har jag svårt att hitta nåt mönster att hålla mig stenhårt till, men försöker hålla mig till liten bokstav först, om det är ett sammansatt ord så stor bokstav på varje nytt delord. Funktioner brukar jag nog i ärlighetens namn blanda lite hur jag namnger, klasser har nog oftast stor förstabokstav för mig. Kanske dags att välja en standard att hålla mig till, men sen kommer man ut till en ny kund och då gäller deras regler.
Det här blev väldigt OT, ledsen för det.
Klagade inte kompilatorn/länkaren på att AccelStepper.h inte fanns?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Håller med X-IL, det ser aldeles utmärkt ut. Lättläst, vilket är hela poängen.
Svårt att hitta två andra tecken i det namnet som ser bättre ut som versaler... :-)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jo den klagade på det.
Det är bara det att just det felmeddelandet kan betyda
fler saker gissar jag. Att du glömt ett ; exempelvis, iaf är
det så i ex C.
/ Tompa
