Ladda Li-Po/-ion med samma laddare??
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hej, kan man ladda Li-Po och Li-ion med samma laddare? Laddaren är electrokits byggsats, http://www.electrokit.com/lipo-laddare-12-celler.46160
För några år sedan var det en annan grabb på forumet som frågade hur man ska ladda Li-ion och då fick han ett kopplingsschema över en laddkrets, det är bara det att jag noterade att det stod "Li-poly" i det schemat.
gOry
Re: Ladda Li-Po/-ion med samma laddare??
Inlägg av gOry »
Varför inte köpa en färdig från typ Hobbyking, För dom där pengarna får man ju en rätt kompetent "programmerbar" laddare som kan ladda de flesta batterityper!
Thorped
Inlägg av Thorped »
För att jag redan har batteriladdaren från electrokit kanske? Men det var inte det som var frågan.
Jag råka just göra sönder en Li-ion cell, det börja ryka å ha sig så ja la den i fönstret så länge, nått som är direkt farligt (hälsomässigt) i dessa celler?
blueint
Inlägg av blueint »
Det finns oftast en massa gojsegojs i dessa saker. Så började ryka.. plocka ut den utomhus direkt.
Thorped
Inlägg av Thorped »
Jag lät dom vädra en stund, men nu har jag paketerat in dom och nu börjar dom bli riktigt varma! Dom får nog ligga i snön under natten... :oops:
4 av 6 celler hela och fina efter att ha slaktat ett batteripack till en Macbook. Och alla celler mätte 3,9V fattar inte varför någon hade slängt det...
gOry
Inlägg av gOry »
Jag hade nog sätt till så batteriet brinner upp kontrollerat... Sen slängt dom i batteriholken!
blueint
Inlägg av blueint »
Blomkrukor har många användningar .. :D
NULL
Inlägg av NULL »
Men tillbaka till den ursprungliga frågan, kan man ladda Li-Po i en Li-ion-laddare och Li-ion i en Li-Po-laddare?
Humulus
Inlägg av Humulus »
Kanske för att datorn gått sönder?
Eller att batteriet är slut (finns ju en laddningskrets som håller reda på antal laddningar etc så batteriet kan vara "slut" även om enskillda celler tar laddning)
Känns lite som en riskabel verksamhet att mecka med slika celler om man inte har järnkoll på
vad man gör.
Thorped skrev:Jag lät dom vädra en stund, men nu har jag paketerat in dom och nu börjar dom bli riktigt varma! Dom får nog ligga i snön under natten... :oops:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nominell spänning Li-ion = 3,6V Ska laddas till 4,1V
Nominell spänning Li-po = 3,7V Ska laddas till 4,2V
Så nej du får inte ladda ett Li-ion med en Li-po laddare, då det kan sluta med en brand.
Där emot går det bra att ladda ett Li-po med en Li-ion laddare, men då blir aldrig batteriet fulladdat.
gripner
Inlägg av gripner »
Kan ha fel, men då jag köpt en hel del olika Li-ion celler har jag observerat att de allihopa nu för tiden är 3.7v . Var länge sedan jag sprang på 3.6v varianter.
Hitta du Li-ion som är på 3.7 och inte 3.6 v så funkar det fint. Kör själv med Li-po laddare till mina Li-ion
Fagge
Inlägg av Fagge »
Stämmer, har också stött på båda sorterna vilket gör det ju lite extra förvirrande.
gripner
Inlägg av gripner »
dock, använd ALDRIG li-ion batterier utan skyddskrets.
Inte värt att riskera vad som kan hända då det finns mer li-ion batterier med skyddskrets än utan.
