Satt och insåg att jag hade behövt en 10 tal SO-8 till DIP-8 kretskort.
Eftersom 10 st kostar mer än 10 kretskort a 50*50 mm från Kina och jag inte har bråttom så... det går ju alltid att klippa själv.
Det blir givetvis dubbelsidigt. Ev skulle man kunna inkludera avkopplingskondingar på de små SO-8 , speciellt för dubbla OPs.
Vad skulle man mer kunna inkludera för SMD ?
Bifogar en bild på ett 50*50 mm PCB, och 4 st SO-8 , en SO-dIP28 och 16 , det går ju att lägga till mera.
Man kanske skulle ta ett större kort och få med lite mera, sedan dela på det om intresse finns?
SMD to DIP konverter PCB
rikkitikkitavi
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: SMD to DIP konverter PCB
Det var intressant vad som fanns därute färdigt när man sökte på smd to dip!
rikkitikkitavi
ja det är billigt. men jag funderade på nyttan av lokal avkoppling på adapterkortet.
ElectricNooB
FUSK!!
Etsa egna istället! Gör man ett 100x75mm PCB fylld med adapterkort så räcker det ett bra tag! Bifogar en bild på några av mina skapelser, ursäkta den något slafsiga lödningen.
EDIT: Vad avstörningskondernastorer angår, jo, det har jag även funderat på, det kan ju inte vara en nackdel iaf...
rikkitikkitavi
Alltså
det är billigare att beställa från Kina än etsa själv. det negativa är väl miljöaspekten, någon liten pcb fabrik i ett garage som hivar ut använd lösning i gula.floden så det blir gröna floden (blått o gult...)
bra laminat , etsmedel, film , mixtrande kostar mer per cm2. dubbelsidig kräver mycket justerande oxå.
då har jag inte räknat med detta satans borrande.
bara det är ett skäl till att köra ytat.
men det är snygga kort!
