Skarva en antenn (wlan) kontakt?
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Måste skarva min kabel i min bärbara dator som går mellan wlan kortet och antennen.
Finns det någon bra kopplingsplint eller liknande att använda?
MVH
Patrik
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Skarva en antenn (wlan) kontakt?
Inlägg av hcb »
Nej. Näst bästa sättet är att skarva med en bit bra kabel med rätt kontakter. Det bästa är att byta mot en längre kabel.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Ok, ska förklara lite.
I ena änden av kabeln så sitter några miniatyr u.fl kontakter som jag inte hittar att köpa någonstans och i andra änden så är ju antenn delen i skärmen, har en likadan kabel kommandes från en likadan trasig dator som jag kan "skarva" på.
Men det går alltså inte?
mvh
Patrik
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Går och går, klart att det går, men det blir nog inte bra. Signalen är på 2.4 och/eller 5 GHz, och vid de frekvenserna är marginalerna inte så stora.
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Ok! så risken är att det inte blir någon signal alls eller väldigt dålig?
Japp
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Varför vill du skarva kabeln? Har den blivit skadad?
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Den är för kort, det är en likadan dator men tydligen skiljer possitioneringen av wlan kortet på moderkortet lite så dem blir för korta helt enkelt =/
Edit:
Jag har dock en antenn som passar med kablar etc, dock så saknas kontakterna (mini u.fl) på den så är man duktig så kan man nog montera dit dem från den andra kabeln men den kompetensen besitter inte jag =(
PatrikL
Inlägg av PatrikL »
Ingen här som vill ta sig ann det ädla uppdraget? :)
betalar såklart
Hedning
Inlägg av Hedning »
Eftersom jag har fixarhatten på och gör mycket lödjobb just nu så
blir svaret - kanske.
Finns det utrymme för att kabeln blir någon (1-2) mm tjockare vid skarven?
Gör det något att kabeln inte förblir flexibel vid skarven?
Har gjort riktigt tokiga experiment ihop med andra "radioaktiva" på
Tre Korvar som gick ut på - "Vad händer om?". Hur bra blir en skarvad kabel
vid 5 GHz t.ex. Allt uppmätt med instrument som ingen vanlig dödlig någonsin
har råd med.
