Ledkonvertera Försvarets ficklampa 3
tantanx
Inlägg av tantanx »
Hej
Har en gammal ficklampa 3 liggandes hemma som jag tänkte göra något roligt av. Egentligen är det nog en föregångare till modell 3. Denna är tillverkad i lackad plåt, med samtliga detaljer i metall.
Min första tanke var att bara ersätta glödlampan med en led för sockel e10. Ex denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19202
Vid närmare granskning är ju effekten på denna skrämmande låg. Konverterar jag 2500mcd 50gr så får jag ut ca 1,47lumen. En vanlig glödlampa ger ju typ 7-8lumen. Finns det några effektstarkare led för sockel e10?
Alternativet är att köra på power-led. Ex denna: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18735
Då blir ju frågan dels, kommer jag att kunna köra den på ett standard 4,5v 3r12 batteri utan att ta livet av den (spec drivspänning är 3-4v) Kommer jag smälta avskärmningsfiltret ifall jag fäller upp detta? (Plast)
Re: Ledkonvertera Försvarets ficklampa 3
Har en sån liggande som jag funderat på att led-konvertera bara för att det är kul, jag skulle dock inte använda 4,5v batteri utan sätta in en hållare för 3st AA-batterier i stället.
Jag tänkte köra med någon random 3w powerled jag har liggande och en billig amc7135-driver från DX.com, inget high-end alls, och nån liten kylfläns från den lådan :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Hehe, jag LED konverterade en militärlampa en gång. Jag dremlade ned lampsockeln så att en 1Watt LED kunde få plats mellan sockeln och reflektorn. Den klämdes bara mellan. Och sen fulmoddade jag in ett 3,7V Li-Ion batteri i den. Inte så snyggt.. Men satan vad mycket bättre det lös! :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur är det med ett sådant här batteri? jag har två stycken. Kan de användas till LED-lampor? Och hur kopplar man ett sådant?
tantanx
Inlägg av tantanx »
Meduza skrev:Har en sån liggande som jag funderat på att led-konvertera bara för att det är kul, jag skulle dock inte använda 4,5v batteri utan sätta in en hållare för 3st AA-batterier i stället.
Vad ska jag med drivaren till om batterispänningen ändå är densamma som LED-spänning? Har den du talar om möjlighet till reglering? Det vore ju intressant ifall man via en vrid-pot kunde ställa ljusstyrkan isf.
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Drivare finns i många olika varianter, att hitta en med enkel styrning ska inte vara så svårt tycker jag.
Anledningen till att ha någon form av drivkrets är enkel: Batterispänningen är allt annat än konstant. Även om det står "3.7 V" på, så innebär det inte så mycket. Spänningen kan mycket väl vara 4 V vid fulladdat batteri, och ganska mycket lägre när batteriet börjar bli tomt.
Kopplar man samman detta med lysdiodens ström/spänning-karaktäristik som inte är linjär som ett motstånd, utan istället exponentiellt växande, så får man ett ganska elakt fenomen, trots den lilla spänningsskillnaden.
Vid fulladdat batteri kommer nämligen lysdioden dra en mycket större än den klarar av, och därmed snabbt brinna upp. Om batteriet är dåligt laddat så kommer man istället dra en mycket mindre ström än man vill, och får därmed mycket svagt ljus. En vanlig glödlampa fungerar lite på samma sätt, men för lysdioder är bettendet många gånger kraftigare.
Det en LED-drivare gör är att se till att strömmen den levererar är konstant, oberoende av inspänning.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Har konverterat några stycken.
Har använt Kjells%Co's batterihållare för 3 st r10.
tantanx
Inlägg av tantanx »
Okej. Så då är det alltså viktigt att drivaren jag bestämmer mig för är specad för den strömstyrka dioden ska klara, dvs en 350mA diod ska ha en drivare som max levererar 350mA?
Vissa drivare verkar kallas konstantströmsdrivare. Hur skiljer sig de från de som icke har detta tillägg?
Hur är det med inkommande kontra utgående spänning, många drivare är ju specade typ 8-24v ut. Är detta linjärt mot VIn?
arvidb
Inlägg av arvidb »
8-24 V ut betyder i fallet konstantströmsdrivare att drivaren kan anpassa utspänningen mellan 8 och 24 V så att strömmen hålls konstant.
Det finns även justerbara konstantströmsdrivare där du kan ställa in hur stor den konstanta strömmen ska vara.
En 350 mA diod ska ha en drivare som klarar av att leverera en konstant ström på 350 mA, ja. (Eller lägre ström ifall du vill ha lägre ljusstyrka och värmeutveckling.)
tantanx
Inlägg av tantanx »
Tack!
Köper följande:
1 st https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =75-112-70&
1 st https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =75-210-65&
2 st https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =69-506-46&
Batterihållarna tänkte jag köra parallellt. Vilken verkningsgrad kan man räkna med? 80%?
Använder jag 4st 1,5v 2600mAh kopplade till 3v 5200mAh, och drivaren drar 350mA skulle detta ge mig 14h drifttid minus förluster ≈11,8h. Kan det stämma?
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Verkar som ett intressant projekt kommer följa detta
Jag fick lite inspiration och började bygga om en med lite delar som låg hemma redan, kommer upp en bild i kväll :)
1st hållare för 3xAA-batterier
1st AMC7135-baserad linjärreglerad 1400mA-drivare med 2st chip bortlödda (dvs runt 650-700mA output)
och skyddsdioder borttagna för att få mindre spänningsfall, så då klarar den reglera strömmen
tills batterispänningen sjunker till 0.15v över LEDens vF vilket är perfekt för 3xAA och en LED med låg vF :-)
1st Cree XR-E av halvt okänd variant (troligen P4 eller Q2-binnad om jag minns rätt vad jag köpt...) men verkade ha hyfsat låg vF.
1st Ledil LC1-REC http://ledil.fi/node/2/p/1714
Mest för att det är kul att prova en ny lins och jag har haft ett par liggande utan att prova dom :-)
tantanx
Inlägg av tantanx »
Meduza: Kör du batterierna i serie då? Är det bara beroende på drivaren, eller är det generellt bättre att satsa på spänning ist för kräm? Iom att dioden har en minstaspänning alltså..
Jag har inte beställt någon lins till min diod, hoppas på att reflektorn ska sköta det jobbet, den jag beställt har ju 125gr spridning, så det borde funka. Eller tänker jag fel?
Du kommer få problem med att få upp lysdioden långt nog in i reflektorn för att hamna i fokus, och även då kommer du få en rätt taskig stråle med en mycket mindre del av ljuset fokuserat än original då en lysdiod inte strålar på samma sätt som en glödtråd, det går att fixa men jag orkade inte fixa en passande smal hög bit alu att montera en led på :-)
Monterar du den där den naturligt hamnar i reflektorn kommer du få ett rent flodljus i princip utan fokus.
Japp jag kör i serie, passar bra med mitt val av drivare.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Sidospår:
Vad använder ni för att göra rent kontaktytorna så att strömbrytaren inte halvglappar på en såndär ficklampa?
Min erfarenhet är att alla har lite oxid, ungefär så mycket att ljusstyrkan (i orginalutförande med 4,5V-batteri och glödlampa) varierar lite fram och tillbaka, men inte så illa att lampan blir oanvändbar. :wink:
