Tecno trådgnist > Renoverad Brother HS100 8/7-13 <
Re: Tecno trådgnist > Renovering av Brother HS100 <
Fick för en liten stund sen en lägesrapport från Tecnos versktad...
- tecno
- Skype: tecnobs
som löd 'It's Alive'
En länk med en video snutt på G dvs håller på att laddas upp
Det hela löste sig ganska enkelt, hittade en minnesanteckning i manualen om total RESET och vips vart det fart på maskinens båda axlar.
Nu är det 'bara' resten kvar.................................................................................................... innan man kan börja jobba med maskinen.
Härligt och grattis Bengt!
En dum fråga, anpassar man skärhastigheten något efter material, efter spänning eller både och? Eller kanske ingetdera? Har för mig att jag läst om trådbrott i samband med trådgnistning?
- tecno
- Skype: tecnobs
Som jag har förstått det hela så anpassar man efter material typ och tjocklek både matningshastighet och ström, målet är att nå så låg spänning det går. Kommer upp lite tabeller och sånt framöver är tanken.
Kör man fel dvs för optimistiskt så har man tråd brått som ett brev på posten, kommer nog att vara en försiktig general i början å andra sidan har jag ingen tidspress på mig vid framtida bearbetningar.
Är som sagt en hel del rengöring och service åtgärder som måste göras eftersom det verkar som om denna maskinen inte har fått sådant på länge. Detta innebär att hela bearbetningskaret måste demonteras för att jag ska kunna komma åt och demontera alla skyddsplåtarna som täcker för kulskruvar - glidskenor - servon mm. Där innan för finns de viktiga smörj punkterna. När jag väl har den 'naken' så hoppas jag kunna ordna så att smörjpunkterna kan förlängas ut till mera lättåtkommlig placering.
De två 'huvuden' för över och under trådguide måste demonteras - rengöras - målas med typ Plasti-Dip flytande tape för el isolation. Sitter någon lös guck på dessa nu.
Ett antal O-ringar, några lager osv måste bytas. Men den ska nog bli satt i bruks skick så småningom.
Bra jobbat!
Maskinen ser ut att ha smidiga mått, hur stor är arbetsytan?
Följer tråden med spänning
- tecno
- Skype: tecnobs
- tecno
- Skype: tecnobs
Liten uppdatering, har nu rengjort nedre trådstyrningen. Några före och efter bilder.
Tyvärr får jag inte loss hylsan med diamanstyrningen vilket jag helst skulle vilja få så att det blir lättare i framtiden med all rengöring.
PlastiDip som jag frågade om i annan tråd kommer att användas till den massiva hållaren i koppar, kommer att köra med deras LiquidTape som ju har bättre isolering.
Då är det dags att riva den övre styrningen och ge den en omgång i ultraljuds tvätten, har använt Hessa avkalkningsmedel som innehåller fosforsyra och som synes blir det rent.
- tecno
- Skype: tecnobs
Tack.
Har inte fått gjort så mycket idag pga jävla värken i kroppen. Men jag har fått ner det övre huvudet och även plockat bort arbetskaret så nu är maskinen 'naken'.
Lite rengöring och smörjning så är det bara att börja plocka ihop igen. Tänker mig ev. att skarva i de två smörjnipplarna till matningsskruvarnas muttrar så de blir tillgängliga från utsidan utan att man behöver riva ner ½ maskin för att komma åt dessa.
Gedigen gjutjärns stomme är det i alla fall. Två st Heidenhain linjärskalor. Lärt mig hitta 'home' och vid omstart får jag ca 5µ positionsdiff som fm har med temperaturen att göra. Så det börjar arta sig med detta. Nu är det en hel del tvättning av delar kvar och börja skriva lista på vad som behöver inhandlas.
Mer om detta framöver....
Strålande jobb du lagt ner på den.
Ja inte var det den renaste verkstad man skådat, där den stod.
Han har en gradsax kvar i källaren.
Men skulle väl ut i månadsskiftet.
Kul att du fått igång den, skulle kännas trist om den inte gick alls.
Som jag förstod så hade han kört den för nån månad sedan, då en slang sprang läck.
Å det förstod man varför när man kollar dina bilder på avsaknaden av den goda servicen en sådan behöver.
Så bra att det inte var nåt rostigt plåt chassi utan stabil ram, då känns det väl lite roligare att renovera.
Stor påse lycka till, å prova gärna SALONPAS plåster för värken i ryggen.
Finns på hälsokostaffärer.
C-man
C-man
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja mycket pyssel är det, rotar runt om i världen för att hitta reservdelar och det är inte så lätt alla gånger. har några nere i Europa som jag väntar priser ifrån så vet man vad som går att få tag på.
Det är nog så att man har kört så länge man kunnat med maskinen tills det tog stopp, ett vanligt scenario säger mången maskin service gubbe. Men jag lullar på vartefter ...
- tecno
- Skype: tecnobs
Dagens pyssel, har rengjort och smort upp X/Y linjärer och matningsskruvar.
Fixat en skiva PZ skumplast och skurit ut nya tätningslister till dörrarna på bearbetnings karet.
Demonterat Joniserings sensorn för att kolla skicket på sensor plattorna = renöring
Demonterat kranpaketet för renögring samt inköp av två nya manometrar (vågräta Ø40mm 0-4kg/cm² R1/8") Hittat nya i plast. Någon som har förkromade i sina gömmor?
Ska se om ytterligare demontering blir nödvändigt för att ev. byta ut distributions slangarna när man ändå är i farten.
Det händer lite saker emellanåt
- Krille Krokodil
På en modern trådgnist kan man ställa ström, spänning, pulsformer, trådhastighet, trådspänning, matningshastighet, spoltryck från övre respektive undre munstycke m.m. Till våra Fanuc följer det med en 4 cm tjock bok med tabeller för olika material och tjocklekar, vill man ha stabil trådgnistning drar man ner på hastigheten lite och då kan den gå hela natten utan trådavbrott. Där är också automatiska funktioner för återstarta efter avbrott och trä tråden med lite smarta algoritmer som lirkar och letar om där är problem, att köra över en hel helg oövervakat är inget problem med en modern maskin om man är duktig trådgnistare. Lite knepigare med en gammal HS100, men en 12 timmar utan trådavbrott har jag nog gjort med den.X-IL skrev:Härligt och grattis Bengt!
- tecno
- Skype: tecnobs
Jahaja, då har man skruvat lite mer och hittat 'hemma hos' reparation/underhåll eller vad det nu heter.
Går steg för steg och kommer då fram till de tunnare slangarna för distribution av vattnet i maskinen.
Detta fick mig att riva ner nedre armen helt och som sagt det lär behövas lite jobb på denna.
Så, alternativet är att fixa en helt ny arm. Den är 330mm lång Ø50 givetvis RF som ju är lagom roligt att bearbeta.
Andra alternativet är att kapa bort en bit och svarva bort invändigt en bit och sen svarva/fräsa en ny front.
Någon som har lämpligt material hemma och en större svarv som känner för att 'sponsra' lite?
Fixat till måttet
Fixat till måttet
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
>Den är 330m lång
Det var mig en rejäl pjäs
Skämt åsido, det var ju inte för vackert, men jag är övertygad om att du får till det
