Antik TV
Volvo245GLT
Re: Antik TV
Inlägg av Volvo245GLT »
Ett bra alternativ till att köpa en RF-modulator kan vara att använda modulatorn i en VHS-spelare.
Vill du inte plocka sönder spelaren och köra modulatorn separat, så har ju det flesta ett tuner-läge som du kan använda för att få signalen från t.ex. datorn vidare till din TV.
Jonyverse
Re: Antik TV
Inlägg av Jonyverse »
TVn är så pass gammal att den nog inte har UHF-kanaler (kanal 21-68) som modulatorn i videobandspelare brukar vara gjorda för.
Den RF-modulatorn som man kan köpa på Kjell&Co har även VHF. Annars var det ett bra tips.
Retroperra
Re: Antik TV
Inlägg av Retroperra »
Maison skrev:499 kr blir lite mycket för något som jag inte vet kommer fungera alls.
Det är därför du ska spara kvittot och öppna förpackningen försiktigt så du kan lämna tillbaks den om det inte fungerar.
Classe har inga problem med det allafall.
Maison skrev: Sen något om att pajja grafikkortet..
Jag vill nog rätta mig själv lite. Det som eventuellt tar stryk blir nog RF modulatorn.
Det är ju f.ö. inte klart om antenningången är aktiv. Slå på TVn och känns på antenningångens kontakter med ETT finger.
Pirrar det lite eller inte?
På bilden ser det ut som om TVn fungerar. Har du slagit på den och kollat på ljud och bild?
mvh Per
MiaM
Re: Antik TV
Inlägg av MiaM »
Jonyverse skrev:MiaM: Bra tänkt med att mata modulatorn med S-signal. Tyvärr filtreras S-bandbredden med hänsyn till Cromasignalen i modulatorn, så man vinner inget där. Om man modifierar modulatorn blir det kanske risk för att ljudknattret ökar mer än det ursprungligt dåliga.
Nja, modulatorn lär väl ha en bandbredd en bit över färgbärvågens grundfrekvens om 4,43MHz, medan en kompositvideosignals svartvita information måste vara begränsad så att det inte ligger något svartvitt omkring 4,43MHz. :)
Jonyverse
Re: Antik TV
MiaM skrev: Eftersom TV'n är svartvit och äldre än "färg-tv började vara på gång" så har den med största sannolikhet lite bättre bildbandbredd (=skärpa) än vanlig kompositvideo.
Använd därför Y/luminansutgången i en s-videoutgång för att mata videoingången på RF-modulatorn.
MiaM skrev: Nja, modulatorn lär väl ha en bandbredd en bit över färgbärvågens grundfrekvens om 4,43MHz, medan en kompositvideosignals svartvita information måste vara begränsad så att det inte ligger något svartvitt omkring 4,43MHz.
Börjar bli lite OT, men;
Modulatorn har såklart bandbredd så färgbärvågen kommer med. Men det är förmodligen ett lågpassfilter i modulatorn som begränsar Y-signalens bandbredd så att den inte skall störa Cromabärvågen när man kör Y/C-ingången. Tror inte den är smart nog att köra full Y-bandbredd om C-signalen fattas. I så fall blir det INTE mer skärpa för att man tar Y i st f Kompositvideo. Det var så jag menade, men jag kan ju ha fel... ;)
MiaM
Re: Antik TV
Inlägg av MiaM »
Jag menade alltså att man skulle köra signalkällans Y-utgång till modulatorns kompositingång.
Jag trodde inte ens att RF-modulatorer såldes med Y/C-ingång. :)
