Hur funkar en solcellsladdare?
Funkar den från 0v och upp in, med stabil ut? Mellanlagrar man i kondensator? Kan man få ut mer V än man skickar in? Typ "buck converter".
Tänkte mig en mindre modell på ett par Ah och en större runt 100Ah. Vad finns i ritningsväg? Vad finns färdigt?
Re: Hur funkar en solcellsladdare?
Jag har aldrig hört att man kan ladda solceller... Kan du förklara mer?
"Boost converter" skall det nog vara.
Den skall ladda batterier
. Driven av solceller. Borde framgått om man inte kämpar för att missförstå...
Nu när det klarnat, hur funkar det?
Oftast utmärkt! Någon specifik typ du tänker på?
Varför boost?
Långt de flesta solceller/solpanel fungerar som en strömgenerator, med ökande ljusinfall stiger spänningen alltså snabbt medan strömmen är relativ linjär med ljuset. Av den anledning brukar man bara placera en diod så att strömmen inte backar ut från ackumulator till panel då tomgångsspänningen brukar vara högre än ackumulatorspänningen.
Sedan kan man ha ett överladdningsskydd som helt enkelt avkänner spänningen på ackumulatorn och begränsar laddningen när den börjar bli för hög. Detta kan man sedan göra på olika, mer eller mindre avancerat, sätt.
Varför boost?
Jag har en liten sak till mobiltelefoner m.m, som e trasig(solcellen och batteriet funkar men inte laddstyrningen). Tänkte reparera genom att bygga nytt. Spänningen från solcellen är nog lägre än det planerade batteripacket. Jag har även 5st solceller från trädgårdsbel. Sen skiner solen olika. Så från 0V till kanske 15V in, skall ladda div från 1.2V till 12V(typ blybat). Jag bara gissar att det behövs mellanlagring när inspänningen är för låg.
Det blir kanske även en större panel framöver till 12V. Då får jag kanske laddningdelen på köpet.
Dessa trädgårdsprydnader i form av lampor har mycket klena solceller, knappast effekt att prata om. De ger så lite att de inte är värd att slösa energi på att använda till annat än saker som kan direktkoppla.
Men sedan har du en spänning som du vill göra om till en annan och då kvittar det totalt om "ursprungsspänningen" kommer från en nätdel, ackumulatorer, elektrisk ål eller en slav på en trampgenerator, spänning är spänning! Resten är elektronik.
Jag ser likheter med "minty boost"(ladyada)http://www.adafruit.com/index.php?cPath ... ucts_id=14 i mina enheter. Men mina enheter har solcell och extern laddning. Mina enheter verkar dock simplare utan ic, och funkar därefter. Jag har en enhet som funkar, men den kräver mycket sol för att starta
. Jag skulle kunna tänka mig 10 st AA bat och en större panel till den trasiga. De mesta av delarna från skrotlådan.
Kanske ta träddgårdsenheterna och klippa lampan. För att ha dem som AA bat laddare...
En sak jag vill ha koll på är överladdning och "undertömmning". Dör ett mobiltelefonbatteri om det tömmes helt? Hur löser man det med Li-Po?
Note to self
: MPPT (maximum power point tracking) skall tydligen vara bra vid laddning avv större bat.
Note to self
Första försöket med träddgårdsenheterna,var inte lyckat. Bat spänningen sjönk
. Testar med tillhörande batteri på hela 300 mAh. Att det är så lågt tänker nog de flesta inte på. Möjligtvis här... Klippte bara bort ena sladden till lampan. Behövs nog mer mod, eller bygga nytt.
Tack, utmärkt förklarat!Långt de flesta solceller/solpanel fungerar som en strömgenerator, med ökande ljusinfall stiger spänningen alltså snabbt medan strömmen är relativ linjär med ljuset. Av den anledning brukar man bara placera en diod så att strömmen inte backar ut från ackumulator till panel då tomgångsspänningen brukar vara högre än ackumulatorspänningen.
Det finns en optimal I/V punkt som ger mest effekt och den varierar beroende på solinstrålning (och vinkel över horisonten som påverkar våglängden?), temperatur, tillverkning osv.
