Koppla ledlampor. Hjälp?
Hej. Hoppas ni kan hjälpa mig här. Vet inte om jag postat i rätt del av forumet men jag hitta ingen annanstans där jag tyckte det passade.
Har kopplat ihop lite ledlampor.
Syns på bilden nedan. Det är en 470 ohms resistor (röd prick) som följs av en 3,2 v, 20mA (grön prick). Som ni ser är det 4 sådana.
Detta skulle kopplas till en 12v Batterieliminator. Räknade ut (12-3,2)/0,02 = 440 avrundat till 470 ohm.
Men när jag mäter upp Batterieliminator så är den självklart ostabiliserad. Ger 17v ut. 15v när allt är påkopplat. Ska jag sätta en extra resistor framför där jag ritat ett frågetecken?
Hur stor i så fall?
MVH Kristoffer
Hur stor i så fall?
MVH Kristoffer
Re: Koppla ledlampor. Hjälp?
75 Ohm borde bli ganska bra.
Tänk på att det går en del ström genom det så det måste vara minst 0.5W motstånd.
Rätt kopplat! Inte ofta man ser det...
Vi tar det som en räknaövning. Du planerade för 12V drift, varje LED har en Vf på 3,2V (ungefär) och du har 470 ohm som strömbegränsermotstånd. Detta vill teoretisk ge en ström på 18,7mA genom varje diod.
Du har 4 grupper parallellt, det ger totalt 74,9mA. Och nätdelen är en elaking som ger 15V istället, detta vill då ge för hög ström genom LED'na, det ska alltså försvinna 3V.
3V/74,9mA = 40 ohm! Oj vad nära... "Svaret på allting: 42" Nä, nu har jag läst för mycket "Liftarens guide till universum"...
Men 40 ohm ska göra det. Den ska tåla 0,224W minst, något alla "normala" hålmonterade motstånd tål.
EDIT: 75 ohm??? Hurså? Räknar du per slinga?
OK, men varför inte de 15V som anges är utgångsspänningen?
"15v när allt är påkopplat."
Tack för hjälpen. Funkar perfekt nu.
Har en fråga till. Jag tänkte sätta lite ledlampor i en hylla och har en batterieliminator men den ger ut växelspänning på 12v 1A. Provade att köra med den på några lampor men de blinkar då. Kan jag bygga en likriktare eller vad det kallas. Har för mig det bara är fyra dioder kopplade på ett visst sätt. Är det någon mer fara när spänning är växel än likriktad när det är så här låg? Om jag nu skulle vilja att kunna välja mellan pulserande och vanlig kan jag koppla likriktaren till en liten vippa?
MVH Kristoffer
MVH Kristoffer
Du får inte koppla in AC till LED! De tål nästan alltid bara mycket låg backspänning innan de dör.
Men en likriktare kan du använda. Den består av 4 dioder. För koppling: 70-074-53, läs datablad, se sida 3.
Detta kommer att ge dig ett lys som blinkar med 100Hz. Efter ett tag blir man knepig i skallen av det varför du direkt bör lägga en elektrolytkondensator mellan + och -, värdet behöver vara kanske 470µF eller (gärna) mer.
När detta är kopplat ihop ska du såklart mäta spänning och göra nödvändiga beräkningar.
Mindmapper
Nu blev jag nyfiken. Knepig i skallen av 100Hz? Förmodligen är det så att den mesta belysningen vi har blinkar med 100Hz. Dessutom blinkar bildskärmar, TV-apparater, hur är detta (nya) rön hemlighållit för allmänheten?Icecap skrev:Du får inte koppla in AC till LED! De tål nästan alltid bara mycket låg backspänning innan de dör.
- prototypen
Det är bara det att LED slocknar helt när spännigen går ned tillnoll undantaget vita som har lysfosfor som CRT och lysrör. Vita lysdioder har nog så lite som möjligt.
MEN jag tror inte att 100 Hz syns, går man däremot ner mot 60 Hz så ser JAG det.
Protte
Protte
Olika människor har olika "nedre gränsfrekvens". Jag är ganska övertygad om att en del av dessa "el-överkänsliga" i själva verket har varit utsatt för blinkande belysning under en så pass stor del av deras liv SAMT att de har en högre gränsfrekvens än största delen av befolkningen. Då blinkande ljus vetenskapligt är bevisat kunde utlösa epileptiska anfall samt användas till tortyr kan kopplingen mellan "må illa som satan" och "elektrisk ljus" snabbt göras av en inte-helt-skarp hjärna = "Jag är el-allergisk!!!"
Jag har LED-lampa i min sänglampa och den blinkar med 100Hz. Det är inget jag besväras av då det är så korta stunder jag använder lampan men alla rörelser har stroboskop-effekt och fångar jag ljuset med rätt vinkel av ögat kan jag "se" blinkandet som ett flimmer.
Och om jag blinkar med ögonlocket med 99Hz får jag en interferens som visar blinkandet mycket tydligt pga. interferensen, det är dock svårt att hålla konstant frekvens på ögonlocket
Sedan är det CRT-TV/monitorer som blinkar och bara till en viss gräns då de har efterglöd. Det finns en anledning till att uppdateringsfrekvensen inte får vara lägre än 70Hz på nyare CRT-monitorer medan de gamla (speciellt svart/vit, svart/grön, svart/orange) kunde klara sig alldeles fint med 50Hz pga. deras "långa" efterglödtid.
Med LCD-skärm är läget ett ganska annat så dom hör inte hemma i den blinkande kategori.
Mindmapper
Jag får träna på det där med blinkningen av ögonlocket då jag inte kan blinka snabbare än 92Hz och inte speciellt stabilt heller. Men övning ger väl färdighet!
