Har testat en Arduino Bluetooth RS232 TTL, JY-MCU funkar klockrent.
Det finns en utsignal märkt STATE, är det någon som vet om man kan konfigurera modulen så man får signal då den är uppkopplad? Konfigurering sker genom AT kommandon.
I manualen har jag inte hittat något om detta.
Behöver en signal då Bluetooth är uppkopplad likt en CD signal i ett modem.
Bluetooth modul RS232 på TTL nivå
Re: Bluetooth modul RS232 på TTL nivå
CD = Carrier Detect
Hur snabb bithastighet får du? och på vilket avstånd?
Ja med CD menar jag Carrrie Detect, en signal som bekräftar att uppkopplingen är aktiv.
Har byggt in i ett antal elmätare som jag kopplat till olika utrustningar, solceller för el produktion solfångare till värme system, Elbilens laddningsenergi, mm. Når 5-10m, 5 m då har jag kanske en gips vägg mellan. Det är äldre utrustningar 2400-9600bit/sek. som jag kopplat dem till, så nu kan jag sitta i soffan och kolla.
