Att dela på en 5 meter LED Strip
cazz
Inlägg av cazz »
Har beställt på ebay en 5 meter multicolor LED strip
http://www.ebay.com/itm/160877685824?ss ... 1497.l2649
Verkar vara ok men det jag fastnar på är att om man tittar på bilden så ser man att man kan klippa loss så man får önskad meter
Då blir det ju två st treledade platta anslutningar.
Jag frågade honom om det finns kablar man kan sätta imellan om man nu vill ha en 90 graders vinklar (Det har jag planerat)
Det han länkade till var en kontakt som hade tre hanar??
http://www.ebay.com/itm/4-Pin-Male-Conn ... 257478db39
och när man söker så hittar jag bara treanslutnar hanar och honor, platta men stift??
Har jag misstolkat hur anslutningarna blir om man klipper av en sådan list??
Josty Kid
Skype: kfrahm
Re: Att dela på en 5 meter LED Strip
Inlägg av Josty Kid »
Jag har använt en liknande och där är det precis som på bilderna 4 ledare :humm: Har du räknat rätt? röd grön blå svart ledare blir fyra på bilden som du länkat till.
Det funkar bra att kapa, skala bort lite plast och löda på kontakter eller kablar då det är ett flexiblet kretkort som är inbakat i genomskinlig plast.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det är nog dom som missuppfattat vad du är ute efter.
4-poliga vinkelkontakter till det du är ute efter tror jag inte är så lätta att få tag på. Själv brukar jag löda på egna trådar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har för mig jag såg just sådana på eBay i veckan men nu hittar jag dom inte.
Dom var vita och såg ut som en tillplattad kanallist.
Det kan vara att det var DealExtreme jag såg dom på och där har jagh inte kollat nu.
Förövrigt så verkar den där fyrpoliga anslutningen som dom kör på led stripparna, vara lite intressant.
Vad jag kan bedöma när jag kollat på bilderna så har dom ofta en vit kontakt i ena ändan och den är kopplad gemensam Anod.
I andra ändan sitter en svart som vad jag kan bedöma är kopplad gemensam Katod.
Om det är på det viset har ju någon tänkt till lite.
ToPNoTCH
Gah.. hittade nu..
Så här verkar det ligga till.
De här fyra förmonterade pinnarna verkar vara en slags "standard".
Så för att göra det snyggt så måste du löda på sådana här på den avklipta ändan. Det ser ut som vanlig stiftlist, men vad jag kan se är det runda stift så det måste noga vara svarvade pinnar.
Sedan använder man sådana här och skarvar med enligt önskemål.
Det finns fler varianter som du söker på "led strip connector".
Själv hade jag nog gjort som mindmapper, men skall det se prydligt ut så verkar det där vara rätt grejor.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Alla kontakter med dessa fyra ledare är honor. så finns det en stiftlist med hane-hane som man använder som skarv.
Det är inga som helst problem att dela dessa ledlister, de är egentligen lister om 30 eller 60 Ledar. där är de sammanlödda, men kan delas på vart tredje med färdiga lödöar!
Bara köra på säger Lasp
cazz
Inlägg av cazz »
Ahh tittade lite fort där, det är fyra ledade
men frågan var ju att de är ju platta och kablen de visade är ju stift??
Vore det inte bättre att de är slags klämmor istället, dvs man trycker bara in de fyra platta i en hylsa och på andra sidan finns det en lika dan.
Det går ju löda i värsta fall men tycker det borde finnas som tillbehör.
ToPNoTCH
Jo jag hittade klämmor med när jag letade, men inte för RGB (4 ledade) utan bra för enfärgade slingor (2 ledade)
cazz
Inlägg av cazz »
mmm blir inte lätt, planerar att jag behöver göra två 90 graders svängar nämligen.
ToPNoTCH
Men allvaligt är det verkligen ett jätteproblem ?
Förslag 1)
- Tag en flatkabel om 4 ledare och klipp den i en triangel.
- Löd på respektive ledare på respektive avklippt ända på LED stippen.
Förslag 2)
- Löd på Hane <-> Hane kontakter (typ dom i min länk) på varje avklippt ända
- Använd vinklarna jag länkade till ovan och tryck in kontakterna.
Jag får känslan av att du inte tror att man kan löda på strippens kontaktytor, och då förstår jag varför du tycker det är svårt.
Om det är på det viset så tror jag att du kan ta det lungt. Det går utmärkt att löda på dom om man är lite försiktig.
Du vet dioderna och motstånden har lödits dit så remsan är ganska värmetålig.
cazz
Inlägg av cazz »
Löda kan jag, det har jag gjort sedan man var liten men att löda på kontakter direkt är ju inget man tycker är kul för man är rädd att sabba något.
Kontakterna har jag tänkt på men jag fattar inte hur tusan sätter man fast dom i stiften så att säga??
kontakterna är ju vanliga 4 ledande stift. Hade listen haft hål i sig så man kan trycka in stiften så förstår jag att det är lätt men hur tusan får man kontakterna sitta fast mot platta stift?
Eller är det jag som ser fel på anslutningen?
Det du tipsade om är faktist det bästa (Ber om ursäkt, missade att du hade länkat till produkter)
Så jag får beställa sådana och löda på, tycker det bara är konstigt att de inte säljer färdiga 4 ledande klämmor. Kollar man på ebay så verkar det vara väldigt många som säljer denna typ av lister.
Tack vare ditt tips på produkter så börjar man hitta en del trevliga saker som denna
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Connector- ... eb&vxp=mtr
/Update
Hittade det till slut :)
http://www.ebay.com/itm/5-pcs-Easy-Conn ... 2c668fb418
Verkar finnas två versioner, 8 mm och 10 mm, den jag köpte är 8 mm 4 ledande.
ToPNoTCH
Jamen se där..
Då löser det sig :tumupp:
Det låter som en rätt seriös installation som du tänker göra.
Vi väntar med spänning på bilderna :wink:
cazz
Inlägg av cazz »
Det kommer och det är väldigt seriöst.
Kommer lysa upp hela ena sidan väggen :D
danei
Inlägg av danei »
Vilken meter är det du önskar? Finns det olika? :wink:
cazz
Inlägg av cazz »
haha jag kommer använda de 5M som jag beställde.
Fördelen med detta är ju att man kan kapa den om man vill ha mindre.
