Lura projektor att lampan är igång?
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Lite kort har jag en Sony vpl hs60 projektor där lampan börjar bli väldigt trött. Jag har lite idéer om vad som ska göras istället för att köpa en ny svindyr lampa men det kräver vissa mindre modifikationer där jag behöver lura projektorn att lampan fungerar som den ska även om den inte är inkopplad.
Ballasten till lampan är av följande modell 146886611 vilken det finns typ nadda info om.
Mellan Ballasten och "moderkortet" går en 4 pins anslutning (1vit kabel, 3 svarta), när jag kollat den med multimeter får jag följande värden:
Med lampa igång.
Vit - svatt1 0V
Vit - Svart2 ~3V
Vit - Svart3 ~3V
Svart1 - Svart2 ~3V
Svart1 - Svart3 ~3V
Med lampa avstängd.
Vit - svatt1 0V
Vit - Svart2 ~3V
Vit - Svart3 ~0V
Svart1 - Svart2 ~3V
Svart1 - Svart3 ~0V
Min första tanke är att det bara borde vara att kortsluta svart3 till jord (svart2) men detta gav ingen effekt? tänker jag fel någonstans här eller kan det helt enkelt vara så att denna projektor är lite bråkigare?
danei
Re: Lura projektor att lampan är igång?
Inlägg av danei »
Jag lurade en projektor att lampan lyste fast den inte gjorde det. Det finns en tråd om det här.
Det var en annan typ av ballast, men antagligen finns det en liknande lösning på din.
Efter dom du har en LCD gissar jag att du har bättre förutsättningar att lyckas än jag hade.
Att kortsluta två signaler utan att kolla hur de drivs är inte så lyckat.
Varför kallar du svart 2 för jord? Den verkar ju ha spänning.
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Självklart har du rätt, tanke fel från mig. Körde om mätningarna fast mot jord (skruv i metallramen i chassit) och fick följande resultat.
Med lampa på:
vit: 0V
svart1: 0V
svart2: 0V
svart3: 0V
Med lampa av:
vit: 0V
svart1: 0V
svart2: 3V
svart3: 0V
Det borde alltså vara svart2 som ska jordas för att lura projektorn, lättast för att testa detta utan att klippa av den nuvarande kabeln med kontakter borde vara att bara dra en annan liten kabel från svart2s pin till en jordad skruv i chassit, återkommer med resultat :)
danei
Inlägg av danei »
Risken är ju att du kortsluter det som matar ut 3V. Kan du inte dra ur det stiftet i kontakten?
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
Det som matar 3V borde väll vara ballasten eftersom jag bara får 3V specifikt när där inte finns någon lampa. Målet är som sagt att köra helt utan både original lampa och ballast. Hittade detta efter ytterligare en massa googlande.
The ballast was pretty easy to bypass after some poking around with a multimeter.
***For those of you that are having trouble bypassing the ballast on any projector***
1 - Find the group of wires that come from the ballast to the main board.
2 - Power the projector on with NO lamp.
3 - Measure the voltages on all the wires connecting to the main board.
4 - Find the wire that is close to +3V
5 - Insert lamp (If you have one) and power on. Measure the voltage of this wire again. The voltage should be around 0V
6 - Connect the spot on the board where that wire connected to a ground on the main board.
http://www.diyaudio.com/forums/diy-proj ... guide.html
Funkade tydligen på någon annan Sony projektor också, dock inte samma modell. steg 1 till 5 stämmer dock med resultaten jag fått än så länge så enligt denna "guide" borde det bara vara att jorda pinnen.
danei
Inlägg av danei »
Det kan mycket väl vara projektorn som matar ut 3V som ska jordas eller lämnas öppen av en optokopplare.
Sannolikheten att det är samma lösning på din projektor är nog hög.
Snubbel
Inlägg av Snubbel »
klippte av kabeln till svart2 och jordade mot en skruv i chassit, resultatet är succé och att projektorn startar och går som den ska, tror jag i alla fall då jag saknar någon extern ljuskälla som är stark nog för att få igenom lite ljus genom optiken för att se så den visar rätt bild men inga varningar mm tänds om att det saknas lampa mm!
Detta var för övrigt med resten av ballasten helt urkopplad också.
Nu ska jag bara försöka få tag i en bra nog ljuskälla för att testa så den ger bild, borde ju inte krävas så mycket för att få bild ett par cm iväg på ett vitt papper i ett mörkt rum? Om det funkar så blir det dags för nästa steg men det landar i en riktig projekt tråd :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Spännande :)
maDa
Inlägg av maDa »
De oftast oerhört simpel signalering genom en opto bara. Typ signalerna GND, +3V3, "Tänd lampa", "lampa tänd". Brukar räcka att jorda ner dem två sista.
Fungera på en ASK LCD projektor för mig en gång.
