cnc3040z
cnc3040z
Jag har just fått hem en cnc3040z en kinesisk cnc och har installerat mach3 på datorn och kan köra maskinen manuellt med tangentbordet.
Har kopplat in spindelmotorn till frekvensomvandlaren och det fungerar bra.
Nu till det skumma i det hela.
Om jag har styrboxen påslagen och låter maskinen stå stilla och slår på spindelmotorn så hoppar och rycker x-axeln och y-axeln lite fram och tillbaka.
Provade att ta bort spindelmotorn och startade den,då händer inget med axlarna men om jag lägger den på fräsbordet(aluminium) så rycker x och y axlarna igen.
Det verkar fungera så länge spindelmotorn inte har kontakt mot själva maskinen.
Nån som har något förslag vad det kan bero på??
Jimmy
Jimmy
Re: cnc3040z
Antagligen är huset på spindelmotorn inte ordentligt jordat. När den kommer i kontakt med maskinen blidas någon konstig jordloop och störningar letar sig tillbaka in i styrningen.
Kvaliten på elektronikboxarna till de där maskinerna är av ökand kvalitet och många bygger antingen om de eller byter ut de helt och hållet.
Re: cnc3040z
Så det kan bli bättre om jag köper en frekvensomvandlare av bättre kvalitet?
Såg det fanns för ca 1500 plus moms hos jbcnc.
Skulle det kunna fungera bättre?
mvh. Jimmy
mvh. Jimmy
Re: cnc3040z
Är kablar och kontakter ordentligt skärmade och allt anslutet till jord? (främst mellan VFD och spindelmotor)
Re: cnc3040z
Fast frekvensomformare av bra kvalitet... är det inte en sån där billig huanyang-sak som JB säljer?
Re: cnc3040z
Strömkablarna är ju jordade men annars finns inget att jorda förutom att det finns en plats för jord på frekvensomvandlaren ledig.(den används inte enligt kopplings schemat alla fall.)
Ska vara om jag tar därifrån till maskinen direkt då?
Re: cnc3040z
Nu funkar det
Jag drog en jord från vfd till spindelmotorn och det funkar klockrent.
Ber att få tacka Hedis för det tipset.
Mvh. jimmy
Mvh. jimmy
Re: cnc3040z
Är det en skärmad kabel mellan VFDn och motorn? Om det är det så kolla så att skärmen är ansluten. Om det inte är en skärmad kabel så bör du uppgradera den omgående.
/// Marcus
/// Marcus
