Var hitta lämpliga kontaktdon?
- tecno
- Skype: tecnobs
Har en löstagbar kontroll panel på en VFD som jag behöver flytta ut och behöves således en kabel 10-poler hane/hona.
Det är ju inte en vanlig IDC men bra nära och det finns ju inga IDC hanar heller för den delen.
Hur skulle ni gå tillväga för att fixa till en tocken kabel?
Re: Var hitta lämpliga kontaktdon?
Lösa stift som du löder på kablar på, ta en bit tejp och tejpa över kontakten och stick stiften genom tejpen så dom sitter som dom ska i kontakten, sedan guckar du på med silikon ovanpå stiften så att du gjuter fast dom i form.
Du säger att det inte är IDC, menar du då att det inte är 2.54mm delning? Annars kan du ju ta en vanlig stiftlist och löda på en kabel och isolera på lämpligt vis.
- tecno
- Skype: tecnobs
De är inte mekaniskt som IDC i formen på kontaktdonet och visst är dom med 2.54 delning, jo jag har varit inne på lösa stift så det är väl den enklaste lösningen än att hitta JAE kontakdon.
Hittar tyvärr inga dubbelradiga hos mig men får leta vidare i gömmorna annars får det bli enkelradigt + crimp hylsor till andra änden.
Detta är till bandsåg projektet som jag tittar på och pysslar med till och från.
Elfa 43-677-10 är ett 2x5 poligt stiftdon för bandkabel. Bilden är lite missvisande då den gäller alla storlekar. Databladet har en tabell för måtten. Lite bearbetning krävs väl om man vill ha kvar styråsarna på orginalkontakten.
Sen är IDC (Insulation Displacement Connection = slitskontaktering) en metod att ansluta en kabel till ett kontaktelement på samma sätt som lödning eller krimpning är det. IDC används i många olika typer av kontaktdon som hylslister, stiftlister, kraftkontakter, RJ45 mm där man bara pressar ner ledaena oskalade i en klyka som skär igenom isoleringen och gör kontakt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det känns som överkurs med den kontakten, tack för tipset oavsett. Blir nog att fixa till ett eget hopkok.
- MadModder
- Co Admin
Annars finns ju den här om du ändå ska löda på stift. Det är bättre med en sarg runt än bara en ren stiftlist. 43-021-36
kräver dock lite bearbetning med typ dremel för att passa de där två nycklingarna.
Fast vänta nu... Hur långt ner på baksidan går de där piggarna?
För det ser nästan ut som det är en del av låsningen i Hartings kontakter.
Kolla på insidan av t.ex denna: 43-653-93
där ser det ut som hullingar och spår under...
- tecno
- Skype: tecnobs
Båda dom där har ett utrymme som större än den gråa kontakten som är knappt 13mm, känns lite off med 2-3mm/sida i tomrum. Men det är ju alternativ, har ju inte gjort panelen som denna kontroll panel skall monteras i så kabeln är ju klart bra att ha klar innan håltagning.
Såga ut från något skrotkretskort som har dubbelradig IDC eller 2,54 mm i två rader. Löd kabel till lödöarna, klart?
Alternativt löd på stift direkt på ledarna. Sätt en pappersform runt och fyll med epoxy så har du en kontakt som går att plugga ur och i ?
