Bridgeport Series II Interact 2
MatsN
Inlägg av MatsN »
Hur funkar z-axeln på den? Är det bara pinolen som rör sig eller åker bordet med eller får man indexera det själv? Vad jag fattar på specarna så har knäet en rörelse på 335 mm och pinolen 125 och då får man veva? upp och ner på bordet?
Re: Bridgeport Series II Interact 2
http://igor.chudov.com/manuals/Bridgepo ... l-7424.jpg
Verkar vara så att pinolen är styrd.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Som på Combimill då fast tvärtom. Iofs inget problem med min körning. Nån som har nåt annat att säga om den maskinen? Verkar ju vara poppis på andra sidan pölen men det betyder ju inte att den är bra för det :humm:
petercab
Inlägg av petercab »
Min uppfattning är att Bridgeportarna är stabila och vettiga överlag.
En maskin du säkert kommer ha glädje av i många år :)
MatsN
Inlägg av MatsN »
Låter bra för jag e duktigt sugen på den här maskinen.
Vad har den maskinen för verktygskona?
persa
Inlägg av persa »
Vanligen en driftsäker standardmaskin. Och styrsystemet kan du ju (förutsätter det är Heidenhain). Passar nog bra :)
MatsN
Inlägg av MatsN »
Jo det är Heidenhain 150. Enl säljaren ska det va 30 kona men jag är lur på att det är 40.
Tror nog att det är 30 kona, alternativet R8. Men kolla upp detta så det inte är en bastard med 35 alt 45 kona för då gäller det att det finns massor med hållare med i paketet.
persa
Inlägg av persa »
MatsN skrev:Jo det är Heidenhain 150.
OOPS ! Så gammalt Heidenhain. Du vet väl att du inte har "blockwise transfer" från extern PC på den styrningen. Tänker om du ska köra 3D. Det kom först med TNC155 liksom grafik och ISO-kodsmöjlighet
floppen
Inlägg av floppen »
Har en sådan hemma och använder dator för att föra över program osv inga problem.
Använder själv http://www.microtechstelladata.se/index ... =8&lang=sv detta.
Har du frågor så kör på.
Kanske skall säga att det sitter ett TNC155B system i min.
persa
Inlägg av persa »
Ja, och det är just det som är den stora skillnaden
Kör man långa 3D-bearbetningar med TNC151 eller äldre måste man dela upp på många program och tanka över / köra dom ett i taget. Allt går ju, det är bara frågan vad man tycker är smidigt eller inte
MatsN
Inlägg av MatsN »
Ja nu har det hunnit dyka upp en liten flerop i synfältet så jag avvaktar :wink:
petercab
Men hallå där!
Jag letar ju flerop för fulla muggar, låt nu bli att köpa något som jag budar på :D
Vilken prisklass letar du efter?
MatsN
Inlägg av MatsN »
Har inte direkt letat men det dök upp en möjlig möjlighet igår kväll och väntar besked om pris. Det är ingen maskin som är ute på marknaden.
