Lägsta kabelarea?
Morlun
Lägsta kabelarea?
Inlägg av Morlun »
Strömbrytaren i nedanstående 12V-krets kommer vara sluten endast under 2 sekunder någon enstaga gång per dag. Antar därför att kabelarean på den 8 meter långa röda kabeln kan vara betydligt mindre än vad som normalt rekommenderas eftersom den knappast hinner bli särskilt varm/riskera brinna av. Vilken lägsta kabelarea anser ni att jag bör använda?
Icecap
Re: Lägsta kabelarea?
Inlägg av Icecap »
Frågan är istället vilken är den lägsta spänning som elektromagneten kan utföra operationen på?
Sedan ger resten sig.
Morlun
Inlägg av Morlun »
Är okunnig i ämnet...
Antar att du menar att ju lägre kabelarea jag väljer, desto större spg-fall ger kabeln och i extremfall, med en alltför liten kabelarea, så kommer inte elmagneten fungera?
Jag har inte koll på vad magneten kräver för fullgod funktion...får undersöka det.
Men om vi vänder på det;
Låt säga att jag tar 6 mm2 på den röda kabeln...är det någon risk med det (vi förutsätter fullgod funktion)?
Avsikten är ju förstås att nyttja en säkring som förhindrar att kabeln (eller elmagneten) brinner av, men anta att jag inte har en säkring...
Är det med 2 sekunders aktivering risk för att kabeln skadas/brinner av?
Eller tänker jag fel???
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kan man inte placera ett subbatteri eller kondensator nära relät
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
6 mm2 låter OK, då får du under 1 V spänningfall om jag överslagsberäknar rätt i hastigheten.
Det är ingen risk att en någorlunda kraftig ledning överhettas vid så korta tillslag, men du måste tänka på att spänningsfallet inte blir så stort att elektromagneten inte funkar.
edit: lite över 1 V spänningfall
Icecap
Inlägg av Icecap »
"med en alltför liten kabelarea, så kommer inte elektromagneten fungera"
Exakt! Det är ju ganska viktigt att den kan fungera.
Om reläet drar kännbart med ström måste det ju räknas med också.
Hur lång är den totala kabellängden fram och tillbaka till batteriet?
Morlun
Inlägg av Morlun »
Tack för era svar/kommentarer!
MEDUZA: Kabellängden är ca 8 meter (den röda kabeln).
Icecap
Inlägg av Icecap »
"den 8 meter långa röda kabeln"
Alltså 4 m fram och samma längd tillbaka.
Jag var snarare inte säker på om det åsyftades 8 meter fram till magneten eller om det var 4 meter till magneten, 8 meter totalt...
TomasL
Inlägg av TomasL »
För en 6mm kabel, 46A vid 20degC omgivande
Resistance	22.3733 mohm
Max. current	40 A  (PVC cable)
* * *   W A R N I N G   * * *
Current may be to high for cable
Loss voltage	1.03365 V
Loss power	47.7545 W
Current density	7.7 MA/m²
Vol. current density	962.5 kA/m³
Vol. power density	994.886 kW/m³
Total volume	48000 mm³
Weight	430.08 g
For one meter
Wire resistance	2.79667 mohm/m
Loss voltage	129.206 mV/m
Loss power	5.96932 W/m
Volume	6000 mm³/m
Weight	53.76 g
For a double wire
Length (2×8 m)	16 m
Resistance	44.7467 mohm
Loss voltage	2.0673 V
Loss power	95.5091 W
Ja det där borde ju inte vara något problem så länge man håller ner driftstiderna.
Swech
Inlägg av Swech »
ett relä som överlever 46A är svårt att hitta...
En kontaktor lär det nog få bli
Och glöm nu för jösse namn inte en frihjulsdiod av det kraftigare slaget
Optimala hade naturligtvis varit att få batteri + relä närmare.
Startströmbrytaren kan vara långt borta.
Sedan så är väl resonemanget att driftstiden är 2 sekunder baserat på önsketänkande.
Det är alltså förutsatt att inte någon ställer sig och håller in knappen i en minut
bara för att jävlas, eller t.ex. om reläet/ kontaktorn svetsar ihop sig eller
det blir kortis på tryckknappen så att reläet är konstant draget.
Det är m.a.o inte så bra om den starkaste delen i kretsen är säkringen och inte
kablaget....
Swech
Morlun
Inlägg av Morlun »
Som sagt...jag är okunnig på detta område :doh:
-Frihjulsdiod???
- Batteri+relä närmare? Menar du helt enkelt i syfte att korta ner längden på den röda kabeln?
Vad blir bättre då? :?
Swech
Inlägg av Swech »
Nu börjar det klarna.. eller snarare bli mer dimmigt
Den röda kabeln säger du.
Sitter alltså batteriet bredvid magneten?
Hur lång är den svarta kabeln?
Vart tänker du sätta reläet i förhållande till magneten?
Kan du rita om schemat och använda dig av röd och svart färg på kablarna
samt skriva ovanför vad du tänkt ha för längd på dem?
Swech
