Hur stor ska den vara?
fatboy
Inlägg av fatboy »
Fick nyss för mig att bygga en radiomottagare för am-bandet på 24 till 27 MHz och den ska helst vara lätt eftersom det är lite ont om prylar att få tag på.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
16x8 cm tycker jag
fatboy
Inlägg av fatboy »
Jag tänkte på storleken av kondensatorn.
pheer
Inlägg av pheer »
Nja, snarare 1m3
fatboy
Inlägg av fatboy »
Det spelar ingen roll om vilken storlek på kondensatorn, alltså hur mycket den lagrar det är bara den tar emot signaler mellan 24 och 27 Mhz på AM-bandet.
pheer
Inlägg av pheer »
Aha, då ska den nog vara 1cm.
Men ärligt talat så måste du inse att det är omöjöigt att säga utan ett schema...
The11thGrape
Inlägg av The11thGrape »
fatboy skrev:Det spelar ingen roll om vilken storlek på kondensatorn, alltså hur mycket den lagrar det är bara den tar emot signaler mellan 24 och 27 Mhz på AM-bandet.
Med risk att låta lite näsvis så brukar väll "AM-Bandet" ligga på 540-1600kHz?
danei
Inlägg av danei »
AM är inte låst till någon frekvens. Jag tror att det iafa har funnits AM jaktradio på 27MHz bandet.
björn
Inlägg av björn »
danei skrev:AM är inte låst till någon frekvens. Jag tror att det iafa har funnits AM jaktradio på 27MHz bandet.
Sant, PR-radio ligger på 27 Mhz och tidigare var det tillåtet att sända AM där. Vet inte hur det är nu, men jag tror att endast FM/PM är tillåtet.
danei
Inlägg av danei »
PM?
VikHe
Inlägg av VikHe »
PrivatModulering? :)
Icecap
Inlägg av Icecap »
PM = Phase Modulation
danei
Inlägg av danei »
vilken fas?
björn
Inlägg av björn »
FM och PM är samma sak kan man säga, dagens FM-apparater använder nämligen både frekvensändring och fasändringen.Fasändring blir en följd av frekvensmoduleringen (svårt att ändra frekvens utan att fasen påverkas).
Jag är för trött nu för att orka förklara :)
danei
Inlägg av danei »
Fasen måste ju mätas i förhållande till något. Frekvensen är ju tidberoende.
