Obs OT fysik-mystik i jul
wiklis
Inlägg av wiklis »
Satt vid julbordet och var så där lagom proppmätt när jag la märke till nåt konstigt med en julmustflaska.
Det var bara ett glas taget ur en 1,4 liters Apotek-arnes.
På insidan bildades imma, förmodligen pga kolsyran.
När jag tryckte hårt på flaskan så försvann imman, väldigt markant.
Helt plötsligt glasklart, slutar trycka-imman tillbaks.
Det spelar ingen roll var på flaskan jag tryckte så det hade inget med värmen från min hand att göra.
Konstigt.
För övrigt vill jag passa på att önska alla EF'are ett gott nytt år.
wiklis
MarcusUmeå
Re: Obs OT fysik-mystik i jul
Inlägg av MarcusUmeå »
Detta kan replikeras på följande vis:
Tag en tom pet-flaska, häll ner några msk vatten, skruva igen korken och skaka. Öppna sedan korken, tänd en tändsticka och släpp ner den i flaskan. Skruva igen korken och kläm på flaskan.
Det som händer är att rökgaserna bildar "kärnor" för fukten i luften att kondensera på. Detta ger moln av vattendroppar. När trycket ändras ändras också mättnadsgraden i luften och ger då mer/mindre "moln" i flaskan.
Det var väldigt länge sen jag gjorde detta själv så jag kan ha missat någon punkt.
Edit:
En snabb googling ger följande experiment. http://www.stevespanglerscience.com/exp ... experiment
Där pratar dom om att använda alkohol istället för vatten. Det tycker jag känns som alkoholmissbruk. :P
