Hej.
Inser att tråden är något år men jag har en Andersson LCD som inte fungerat på ett bra tag, när svärmors Samsung lade av så letade jag upp felande kondisar på den och tänkte att hmm, undra vad det var för fel på min Andersson.
(Bytte kondisarna på Samsungen och den fungerar klockrent nu)
Sagt och gjort så sökte jag lite och hittade denna tråden, kanon.
Bytte de blå kondensatorerna (C877 C878) och Teven gick igång, Tjohoo.
Nu till problemet, när TV varit avstängd och man sätter på den så "svävar" det svarta en bra stund, det tar en 10-20 minuter att få full bild, det verkar typ vara som om att den tar en bra stund på sig att få igång alla "lampor" i den, när den väl kommit igång så fungerar den klockrent.
Några Tips på vad det kan vara? då jag redan bytt de blå kondensatorerna, enligt ovan.
Tack på förhand
Bobby
Vilket företag tillverkar Andersson LCD-TV?
Re: Vilket företag tillverkar Andersson LCD-TV?
Elektrolytkondingar verkar vara en vanlig felorsak på moderna TV-apparater.
Chansa och byt ytterligare kondingar. Du kan ha tur även i detta fallet...
Hittade ett elschema på nätdelen för min Andersson TV när jag var ute och letade information.
Kan kanske vara bra att ha för någon.
Såg två saker i det schemat:
* Det verkar vara en "resonans-SMPS"
* Primärsidan drivs av en push-pull mha FET där motstående pol ansluter via en totempåle av kondensatorer.
Avancerad nätdel med många saker som kan gå sönder
