Kallrasfläkt ovanför ytterdörren.
Jag går i funderingarna att slänga ihop en
kallrasfläkt att ha ovanför ytterdörren.
Idéen som sådan är ju inte ny direkt utan är
hämtad från utpasseringsportar på industrier
som brukar ha dylika i drift på vinterhalvåret.
Efter jag byggde om kåken hemma så drar det väldigt
från ytterdörren i kök och vardagsrum när man har den öppen.
Det är en mer öppen planlösning i huset nu än det var innan, visst,
hade man dörren öppen innan ombyggnaden så drog det också men
då var vardagsrum och kök delat och kunde stängas var för sig.
Hur som haver så tror jag en sådan fläkt skulle vara rätt gött att ha
när det är som kallast.
Några aspekter.
* Så liten som möjligt
* Så tyst som möjligt
* Dra så lite ström som möjligt
* Snygg design, skall helst synas så lite som möjligt
* kommer att vara temperaturstyrd eventuellt i kombination med timer.
Jag har ju en vind ovanför dörren och man skulle kunna bygga in den i en
låda där och bara göra ventilgaller i taket, det borde bli snyggast och synas minst.
Alternativet är en låda ovanför dörren med fläkten i.
Jag ska sätta mig och rita lite samt kolla runt vad det finns för färdiga fläktar
och värmelement man kan nyttja/bygga om.
/ Tompa
Några aspekter.
/ Tompa
Re: Kallrasfläkt ovanför ytterdörren.
Har haft nästan samma funderingar, dock inte för att behålla värmen utan för att hålla flugor och mygg på utsidan på sommaren.
Tips! Googla på "luftridå". Då lär du få fram en del information!
- MadModder
- Co Admin
Har tänkt lite på såna luftridåer. När man har dörren öppen så drar den kalla luften in längst ner, och den varme luften åker ut längst upp. Har man då inte en veritabel jetmotor ovanför som får varmluftströmmen att nå ända ner till golvet med tillräcklig kraft (kraftigare än det kalla draget) så kommer ju den kalla luften ändå in längst ner.
Då borde det vara bättre med sådana ridåer som blåser från sidorna, längs hela dörrhålet.
juvefarmer
Jag har en liknande fundering. Men i mitt fall ska fläkten sitta vid sidan av kaminen. Vi har en kamin precis vid våran trappa och då åker all varmluft upp. Detta gör att det blir skitvarmt uppe.
Tanken jag hade var att sätta någon typ av fläkt som pressar ner värmen.
Förslag?
Förslag?
Tack för inputs.
Jag har kikat lite fram och tillbaka och funderat en del på en bra lösning.
Att få till en 100% luftridå var väl aldrig ett tänkbart scenario utan mer att försöka
minska kallraset något.
Luft från sidorna är uteslutet i mitt fall pga brist på utrymme, det måste bli uppifrån där jag
har i princip en hel vind att montera en fläkt på.
Frågan är bara om resultatet blir förkastligt eller om det faktiskt gör en markant skillnad.
Problemet är ju som MM skriver:
juvefarmer:
Ta en vanlig bordsfläkt och testa lite placeringar och se vad du får för resultat.
I min kåk hade jag en plåtkamin med inbyggd fläkt och fläkten var riktad uppåt vilket
resulterade i att det vart jättevarmt och skönt upp efter taket.
En vanlig takfläkt råde bot på detta och fördelade värmen riktigt bra i kåken.
/ Tompa
Nåja, jag ska hitta en lämplig kandidat för praktiska prov innan jag slänger in handduken.Har man då inte en veritabel jetmotor ovanför som får varmluftströmmen att nå ända ner till golvet med tillräcklig kraft (kraftigare än det kalla draget) så kommer ju den kalla luften ändå in längst ner.
juvefarmer:
/ Tompa
juvefarmer
Kanon. testade med en liten fläkt. Det räcker för att trycka ner värmen.
Nu måste jag bara fila på en snygg lösning
