har en gammal mc, från 52. Laddningsregulatorn funkar inte så jag undrar om nån har en ritning på en elektronisk eller vet hur man bygger en.
Generatorn är 6v med ankare och fältlindningar runt om.
Jag har samma problem men ett annat märke. Albin Monark
Är det verkligen ingen som har ett förslag på ett schema till en laddregulator till en likströmsgenerator.
Eller kanske någon länk till en ritning
Är du säker på att det är en likspännigns generator? Är den separatmagnetiserad? Det behövs lite mer information. Och det är nog svårt att fixa en ritning som inte behöver trimmas in. Så det behövs lite kunskap av den som bygger också.
Nu är inte 52 gammalt och att det är likströmsgenarator låter nog troligast, principen är den att lägger du sex volt på fältet så ger generatorn lite mer än sex volt vid ett okänt (tomgång) varv, ökar du varvet så måste spänningen till fältet minska. Först måste vi veta om fältet är kopplat till plus eller minus, brukar stå på fältlinningen. Har någon stans sett ett enkelt relä som bygger på den principen att är spänningen över 7 volt så spärrar transistorn. Så det blir en sågtandsliknande spänning på fältet, fungerar på både likström och växelströmgen. Något för danei att fundera över, zenerdiod trissa och..
Ritning finns t.ex i et gammalt nr av QTC (amatörradiotidningen).
Kommer inte ihåg vilket nr, men kontaktar man Sveriges Sändaramatörer kan de säkert fixa en kopia
Tackar så mycket för tipset, jag skall snarast ta kontakt.
Det skiljer säkert inte så mycket på en Guzzi och en Albin/SEM generator
Så det kommer nog att lösa sig då
