MJ: Kondesatorer till 7805
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag har en modell av rälsbussen Y7 i skala 1:87, i den sitter det ett adapterkort hör att ansluta en dekoder samt att driva strålkastarna i rälsbussen.
Strålkastarna drivs från en 7805 för varje sida av modellen, men de har inte monterat några kondesatorer över huvudtaget.
Hur viktiga är kondesatorerna för 7805 egentligen?
Varför är kondesatorerna viktiga för 7805 egentligen?
Electricguy
Re: MJ: Kondesatorer till 7805
Inlägg av Electricguy »
Kondensatorerna sitter där för att stabilisera spänningen lite vid spikar, samt att förhindra att 7805 självsvänger eller ger mycket mer störningar ut än den ska.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Så det är inte kanckat i sten att de måste sitta där?
Electricguy
Nej. Oftast så fungerar det bra utan. Men det skadar aldrig att sätta dit ett par små kondingar. Jag har personligen aldrig stött på en självsvängande 78xx.. Men det finns tydligen en risk för det.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
0,1 µF på varje sida, för säkerhets skull...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Man kan väl säga som så att det finns inga garantier att få ut rätt spänning utan kondingarna, även om det i de flesta fall fungerar OK.
Vet att jag sett här på EF någon som fick fel spänning ut innan hen monterade kondingarna. Sen även då risk för självsvängning mm.
Sen beror det klart alltid på hur resten av kretsen ser ut och så, är den monterad i en välskärmande kapsel och gott om strökapacitanser så blir det ju lite bättre.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Tack för en upplysande tråd. Vissa grundläggande saker har man inte koll på som n00b.
Och ett extra tack till Klas-Kenny som så föredömligt använder ordet hen korrekt och befogat i en mening.
prototypen
Inlägg av prototypen »
För länge sedan så gjorde jag en massa elaka test av 7805 och resultatet var att spänningen aldrig gick högre än "5 volt" även om lastströmmen var fyrkan eller man fick den i självsvängning.
Men lfgrbs, peta dit chipkondingar direkt på pinnarna.
Protte
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har haft problem med 79xx (de negativa varianterna) när det saknats kondingar och last. Dessa upplever jag ännu kinkigare än 78xx.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för synpunkterna, kunde inte hitta att det är ett krav i specifikationerna för 78xx att kondensatorerna _måste_ vara med. Jag ska konvertera strålkastarna till LED:s också, istället för kornlamporna(glödtråd).
Tycker bara att en produkt som kommer i låda som de lagt lite jobb på att allt ska vara snyggt och prytt med texten:
"Supermodeller i skala HO -- Jeco excusive models -- Skandinaviska modeller"
Första varningen skulle väl varit engelska mitt i en svensk text :humm:
Det skulle kunna vara så att jag blivit bortskämd och förväntat mig bättre kvalité än, så...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Självsvängningarna är inget man mäter med annat än oscilloskop. Det är frågan om rippel i MHz-området, och kretsen utvecklar lite mer effekt i form av värme.
Vissa regulatorer klarar sig utan, men då står det uttryckligen i databladet att inga externa komponenter behövs.
prototypen
Jag har sett en spec där det angavs typ en 0,1 µF vid regulatorn om det var längre än 2" till glättningslyten, så därför sitter det 0,1 µF i mina nätdelar.
Protte
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för all info!
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det blir ju inga 0,1uF men viss kapacitans får man av ledningsbanorna som syns på kortet, kan kanske nödtorftigt rädda konstruktionen.
Mitt intryck är att småserier halvofta innehåller rena konstruktionsfel i stil med de här kondingarna som saknas. Här märks det ju bara på eventuella radiostörningar och möjligtvis om det blir riktigt illa kan lamporna börja blinka om stabben oscillerar så att den blir tokvarm (inte så troligt) så att värmeskyddet pulsar av-på-av-på...
Sidospår: Köpte lite skrot på ETA-auktionen, bland annat en Göteborgtillverkad GPIB-styrd mux för BNC-anslutna signaler. Direkt på varje relä sitter back-emk-skyddsdioder pålödda i efterhand, utan riktig plats på kretskortet. Köpte åxå en engelsktillverkad burk med lite digitala och analoga in+utgångar som styrs via serieport. Även på den sitter back-emk-dioder lödda direkt på lödsidan på reläernas lödpunkter, utan någon vettig plats för dioderna på kretskortet. Den sista har dessutom löjligt klena kablar för 230V in. Den första har en superklen ledare för skyddsjorden, som dessutom är röd istället för gulgrön och som i bästa fall indirekt jordar skalet, i sämsta fall bara ansluter skyddsjord till signaljord utan att ta med chassiejord alls.
D.v.s., det förvånar mig inte om det inte är sådär jättebra konstruerat i ett modelltåg...
