Sladdströmbrytare i hemautomation
Wedge
Inlägg av Wedge »
Skulle behöva lite allmänt resonemangsstöd och idéer beträffande sladdströmbrytare ihop med fjärrströmbrytarpluggar.
Sladdströmbrytaren kan stänga av ljuset om fjärrströmbrytaren är på, men inte tända om fjärrströmbrytaren är av. Och fjärrströmbrytaren kan bara tända om sladdströmbrytaren är på.
Blah... skulle vilja att kommandona "tänd" och "släck" kan ges både via fjärr och med gamla vanliga sladdbrytaren.
Är det nån som hanterat liknande problem på ett säkert och fungerande sätt?
En tanke var att plocka bort sladdströmbrytaren ur strömkretsen och bara använda den som "givare", men det känns som om det blir svårt att göra snyggt...
För taklampor i huset har jag testat att ge lamputtaget spänning hela tiden, sätta fjärrbrytaren i taket och byta knappen i väggen mot en som bara skickar radiosignaler, just nu direkt till brytaren i taket men steget till att gå via en central serverdator ska tas snart. Nån fjärrkontroll i sladdbrytarformat har jag inte sett än :-/
Electricguy
Re: Sladdströmbrytare i hemautomation
Inlägg av Electricguy »
Ett SSR (Solid state relay) i en liten fin låda skulle mycket väl kunna funka som sladdströmbrytare. SSRer går allt som oftast att styra rakt från en µC om man nu vill det.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Jag är inte med riktigt... Ett SSR (plus uC) blir väl inte mycket mer än en annan sorts fjärrströmbrytarplugg?
Eller så såg du framför dig nån listig ihopkoppling av SSR, uC och knapp som jag inte kan visualisera? :)
Electricguy
Jaadu.. :humm: Undrars hur fan jag tänkte egentligen.. :P Shit happens när man är trött antar jag :D
Manneh
Inlägg av Manneh »
Denna kopplar du på din befintliga brytare.
http://www.clasohlson.com/se/Inbyggnads ... r364611000
Nerre
Inlägg av Nerre »
Fast det blir en rätt maffig klump på sladden då...
Det jag skulle kunna tänka mig är att man byter ut sladdströmbrytaren mot en återfjädrande NC-brytare och sen har en "burk" mellan vägguttag och stickpropp som känner av lasten. Då "bryter" man lasten ett kort ögonblick både för att tända och släcka så att säga.
Finessen är då som sagt var att det kommer att "se ut som vanligt" med sladd och lampa.
Men jag vet inte om det ens finns sladdströmbrytare som är återfjädrande och normalt slutna?
Men sen tror jag det börjar dyka upp "glödlampor" med inbyggd fjärrströmbrytare? Det kanske finns en marknad för att tillverka lampsocklar med inbyggd Nexa-brytare?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vi närmar oss min gamla käpphäst att varje pryl, ner till enskild lampa, skall ha sitt IP nummer.
Men att byta ut till Nexa grejor är inte svårt.
nodanolo
Inlägg av nodanolo »
http://www.marmitek.com/en/products/hom ... odules.php
Använder själv några LM12 hemma. Dessa aktiveras om man slår på lampan med sladdströmbrytaren. Så man kan slå på/av som vanligt med lampans knapp, eller använda den som fjärrstyrd dimmer.
Enda kruxet är väl att lampknappen måste ju påslagen om man vill använda dimmerfunktionen. Har man släckt lampan på knappen så kan man naturligtvis inte tända den med dimmern.
Just dessa styrs med X10, men de trådlösa kanske fungerar på samma sätt. Kan ju vara värt att kolla.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Känns inte som om problemet går att lösa riktigt så smidigt och transparent som jag skulle vilja, så det lutar åt att modifiera strömbrytarna till "permanent på" eller ta bort dem helt. Och sedan se till att fjärrkontroller finns tillgängliga, och göra alla till/frånslag med de fjärrstyrda pluggarna.
Läslamporna över sängen går att fuska med så att sladdströmbrytaren ser ut att gå till lampan, men i själva verket går till styrdatorn. Kan nog bli rätt bra där. Bordslamporna etc i huset... tja, som i inläggets inledning.
Men jag uppskattar alla idéer som hittills bollats upp i luften. Tack! Fortsätt gärna!
@Lasp: Har funderat på att ge varje styrd enhet en egen emailadress. Inte riktigt lika nördigt, kanske;)
Via Asterisk kan man ge dem eget telefonnummer också, men det får nog räcka med ett enda nummer in, och sedan styrning via extensioner.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Du skulle kunna använda en såndär nexamottagare med anslutning för att även styras av befintlig strömbrytare, montera det på nåt snyggt sätt och dra ut en platt lampsladd till "befintlig knapp"-anslutningen och låta den gå till en sladdströmbrytare. På "andra sidan" av strömbrytaren så lägger du bara in en bygel och ev kanske smältlim om du inte vill ha kabelöppningen "naken".
Annars skaffar du nåt trådlöst jox som är så billigt att du kan ha en extra sändare istället för sladdströmbrytaren.
För de fast installerade strömbrytarna så är det väl bäst att välja just en såndär mottagare med anslutning för befintlig strömbrytare (finns bl.a. hos Nexa), eller eventuellt en mottagare med egna knappar (finns bl.a. hos Waveman (Clas Ohlson)).
zeus
Inlägg av zeus »
Du kanske kan bygga om din strömbrytare och sätta in denna: http://www.clasohlson.com/se/Fj%C3%A4rr ... r364911000
God Jul!
Wedge
Inlägg av Wedge »
En sändare i brytaren skulle vara perfekt. Ska kolla om nyckelringsfjärren kan vara tillräckligt liten för att bygga in.
