Strömshunt 100 Amp
- SeniorLemuren
Strömshunt 100 Amp
På motorerna i båten sitter 12 V 90 A generatorer. Jag vill visa laddningsströmmen på displayer och tänkte mig först att använda strömshuntar och någon PIC för att presentera värdet.
Men eftersom det är laddningsström till batterier det är frågan om så vill jag ju inte ha något spänningsfall som det blir i en shunt. Vad är alternativet. Finns det någon typ av hallgivare som är lämplig för ändamålet. Eller är det någon som har andra ideér.
- Klas-Kenny
Re: Strömshunt 100 Amp
När man pratar strömshuntar så är det ju långt ifrån några stora spänningsfall det handlar om.
Om man tänker sig tex. en shunt som ger 0,5mV/A eller så, då är det 0,05V spänningsfall vid 100A, gör det så mycket i verkligheten?
Ett annat men liknande tips finns i denna tråden annars:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 45&start=0
Det finns väl givare som sitter runt ledningen.
Deet verkar vara hall-element i dom.
Typ : 76-962-77.
Typ : 76-962-77.
- SeniorLemuren
Använd befintlig kabel som shunt?
Kräver visserligen att den mäts upp, men ger inget extra spänningsfall.
limpan4all
Annars så kan du köra nollkostnadslösningen.
Även en kopparkabel har spänningsfall som beror av strömmen.
OM du ändå skall sätta in en PIC som skall räkna så behöver du bara stoppa in två knappnålar i kabeln mellan generator och batterier/lasten.
Nerre kom före...
Nerre kom före...
AndersG här i forumet har ju gjort just en batterimonitor för båtar som dessutom blivit publiserad hos Elektor, varför inte kolla på denna?
Befintliga ledningar fungerar utmärkt som shuntar! Med en high-side-current-sensor kan man få ut en spänning som motsvarar strömmen och kalibreringen är att få rätt värde på ett motstånd. Ett exempel är 73-074-46 men en bättre kan vara 73-877-36. Det finns en del fler men man får leta mer efter dom.
Det svåra är att ta ut mätsignal på rätt sätt från sladden man mäter på men det är jag ganska säker på att du klarar. Jag hade avisolerat en kort bit efter varje anslutning och där lödd fast ett tunnare kabel, då är det en stadig kontakt. Såklart ville jag återförsluta med krympslang med lim i eller på annat sätt stänga och isolera.
limpan4all
Om man vet kabelarean så är det bara att räkna ut lämplig längd sen så behövs egentligen bara två stycken träskruvar av koppar som man skruvar rätt in i kabeln, ledarna kommer att flytta på sig och har man tillräckligt många kardeler så blir kontakten fullständigt utmärkt. Runt träskruvarna sätter man vanliga ringkabelskor som ligger mellan skalle och kabelns hölje och om man vill lyxa till det så lägger man en extra bricka mellan ringkabelskon och kabelhöljet.
I och med att det inte går någon ström genom ens mätuttag så behöver man inte oroa sig för glapp eller kontaktkorrosion, vill man gardera så dränker man det hela med silikon eller smältlim. Dock så behöver man säkerställa att man inte har vibrationer runt mätpunkterna.
